Использование керамического дымохода для отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем mpti, 12.01.15.
  1. mpti
    mpti
    mpti
    Дано:
    2-х этажный деревянный дом. На первом этаже устанавливается чугунная печка, дымоход - внутренний, керамический.
    Что будет, если в той части дымохода, которая проходит через комнату 2-го этажа, утеплитель заложить только с трех сторон внутренней керамической трубы? А в наружных блоках, с той стороны, которая лишена утеплителя, прорезать окна у пола и потолка помещения, организовав таким образом конвекционный канал вдоль внутренней трубы для обогрева воздуха в помещении второго этажа.
    Раскритикуйте идею, пожалуйста.
  2. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Зимой, когда печь не топиться, получите холодильник
  3. mpti
    mpti
    mpti
    Что мешает оборудовать прорезанные конвекционные окна заслонками?
    Хотя я слабо представляю ситуацию, чтобы в комнате зимой было тепло, когда печь не топится.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @mpti, плохая затея, толку от которой не много :) Хотите обогревать второй этаж дымоходом - берите сэндвич. Керамика в обычном режиме не сильно нагревается.
    Вата в трубе нужна для нескольких целей:
    1) Быстрый прогрев трубы и выход на рабочий режим (образование конденсата минимально)
    2) Пожарная изоляция на случай возгорания сажи в дымоходе
    3) Вата центрирует и направляет трубу внутри блока. Если делать без ваты нужно устанавливать специальные хомуты центрирующие трубу.
    В блоках дымоходных систем шидель, тона, харт, икопал итп по углам проходят каналы проветривания утеплителя. При большом желании можно использовать их и не резать утеплитель, но делать этого не рекомендуется. Некоторые на форуме панически боятся каменной ваты. Боятся что ее фрагменты попадут в помещение. Так же перестанет работать верхний конус. В оригинальной конструкции каналы проветривания соединяются с улицей.
  5. mpti
    mpti
    mpti
    Понял, игра не стоит свеч (особенно учитывая то, что не предусмотренные производителем игры с огнем чреваты...)
    А как вам другая идея: смонтировать от первого этажа до потолка второго дымоход с вентканалом и через этот канал попробовать организовать воздухообмен между помещениями первого этажа (в котором стоит печь) и второго?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @mpti, А зачем до потолка? Нужно у пола выпускать теплый воздух. Посмотрите темы по воздушному отоплению.
  7. mpti
    mpti
    mpti
    Для красоты.
    Выходное отверстие можно и у пола сделать, но обрывать канал посреди комнаты...
    С другой стороны, действительно, зачем платить лишние деньги?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Воздухообмен между помещениями не приветствуется в принципе...
    А отапливать дымоходом скорее всего - не лучшая из идей!
  9. mpti
    mpti
    mpti
    Похоже, отапливать дымоходом - действительно не лучшая из идей.
    Но почему не приветствуется воздухообмен между помещениями, да еще и в принципе?
    Я как раз задумался на тему организации вентходов через перекрытие между первым и вторым этажами для перетекания теплого воздуха вверх, а прохладного - вниз
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По причинам ухудшения нагрева первого этажа и перегрева второго и перетекания запахов из помещения в помещение...
