Балконные ПВХ двери уже стоят - нужно установить замки
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Максим21, 12.01.15.
  1. Максим21
    Максим21
    Максим21
    Чебоксары
    Есть проблема - балконные двери ПВХ (профиль BrusBox) уже установлены как межкабинетные в медицинском учреждении. Теперь заказчик пожелал установить на трех из всех дверей замки - оказывается это необходимо по их мед. стандартам, какие-то важные кабинеты...
    На данный момент на дверях сквозные поворотные ручки, одна из которых тонкая.
    Можно ли без переделки/замены дверей "нашаманить" какие-нибудь накладные замки?
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Максим21, Ручка с ключиком им не пойдёт?
  3. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Ручка с ключом, или блокиратором может быть установлена лишь с одной стороны. если вам нужно, чтобы дверь блокировалась с 2х сторон, то нужно створку двери переделывать, балконная не вариант.
  4. kagami
    kagami
    kagami
    Что значит "балконные двери"? в смысле из оконного профиля? Если да то слышал что есть китайские и турецкие однозапорные замки с 20 дороном. Велика вероятность что их можно поставить без нарушения армировки. Так же не забыть что в этом случае потребуется и узкий гарнитур.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Мне поставили двери без замков, а я просил с многоприжимным механизмом. Приехали и установили многоприжимный замок даже не снимая двери. Замок правда я не хотел, но они сказали что он в комплекте.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У вас балконная дверь или из входного профиля ?
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я заказывал дешевые ПВХ двери, они сказали что это будут балконные двери, но без стекла, с ручками с обоих сторон и замком, который сказали в комплекте с ручками. Про многоприжимный механизм я им говорил, но установщики сказали, что у меня в заказе его нет и когда приехали его доставлять, оказалось личинка замка не подходит и на третий раз приехав с другой личинкой и рассверлив под новую личинку дверь установили. Мне показалось, что установить замок в такую дверь, если его и нет, вполне возможно, конструкция профиля позволяет, но как я понимаю этих конструкций куча и возможно не везде это можно сделать.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зависит не от конструкции профиля, а от армирования внутри, вручную расверлить нормально невозможно, надо ставить при производстве уже как положено вырубленное. Ну а многозапорник поставить на существующую дверь нет проблем, только створку надо снимать, чтобы прижим был и снизу, и сверху. У Вас наверное только с боку сделали .
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня пола еще нет и они и снизу подлезли прикрутили и сверху, потому и не стали снимать. Дверь наверняка не армированная, потому что при закрывании на защелку она выгибалась и я сразу обратил внимание на образовавшуюся щель и попросил поставить многозапорник.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не может быть, армированная, просто это оконная створка .
  11. Frogl
    Frogl
    Frogl
    Товарищи, подскажите я так понимаю данный замок можно реализовать в оконном профиле ?
    Ссылки запрещены. Прикрепляйте изображения.
  12. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Замок предусматривает личинку сквозную. Личинка явно шире узкой ручки. Получается фокус не пройдет. Во всем виновата створка.
