Проблемы с отоплением в 2-х этажном коттедже
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем mower, 12.01.15.
  1. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    Здравствуйте уважаемые. Существует следующая ситуация. Покупал коттедж с существующей системой отопления, чего смог переделал, но осталась одна проблема, не знаю как решить. В отдельно стоящем хозблоке стоит двухконтурный Buderus Logamax U052-28. От него идёт на отопление полипропиленовая труба ф25. Далее через пластиковый коллектор идут отводы на ТП в хозблоке. Через метр после коллектора труба из ф25 переходит в ф20 (ну вот нахрена так сделали?) и далее под землёй идёт в жилой дом. Там уже по прилагаемой схеме, через коллектор на 1) ТП первого этажа, 2) радиаторы первого этажа, 3) радиаторы мансарды. Так вот не хватает давления на втором этаже, приходится прикрывать максимально радиаторы первого этажа и немного ТП. я так понимаю, что проблема в маленьком диаметре вводной трубы, т. к. вход в дом ф20 и разделяется на три трубы ф22. Элементарно не хватает напора. Пробовал ставить насос на второй этаж, но тогда не греет первый. Хочу врезать перед коллектором в доме насос с расширительным бачком, а от него до коллектора трубу ф25, таким образом сымитировав подачу в дом трубы ф25. Как думаете рабочее решение? Ведь остаётся вопрос по обратке, там то диаметр трубы остаётся 20.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Какая общая мощность радиаторов и ТП, и какая маркировка основного насоса?
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Решение нерабочее. Вам не напора нехватает а расхода. Перекладывайте магистраль до коллектора 32ППР.
  4. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    Общее количество секций алюминиевых радиаторов отопления -52. Площадь тёплых полов -80 м2.
    Как посчитать мощность не знаю. Маркировку насоса поищу щас в инете.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да в файле увидел, что примерно 10 кВт, вам нужна основная магистраль из трубы ППР25, и основной насос 25\60, других вариантов нет
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    тогда 15 кВт, значит ППР32
  7. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    Проблема в том, что труба там зарыта под землю на глубину 1,5 метра и выход из хозблока забетонирован наглухо, ломать всё это ж... Хотел обойтись малой кровью
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как я понял из схемы, контуры ТП без смесительных узлов?
    На первый взгляд, правильным решением будет монтаж смесительных узлов для теплых полов, и если потребуется, установка дополнительного циркуляционника на систему.
    Для начала перекройте все контура ТП и в хозблоке и в доме и оцените, как будут греть радиаторы. Желательно замерить разницу температур подачи и обратки как на отдельных ветках, так и у котла.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Чудес не бывает, можно конечно мощным насосом увеличить поток воды сверх норм до 2 м\с, но это плохо скажется на самом насосе и трубе, как долго этот участок будет работать неизвестно
  10. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    Да, ТП без смесительных узлов. Ща перекрыть проблематично, ибо холодно:)
  11. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    Т. е. других вариантов нема? только менять трубы?
  12. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
    Что дают смесительные узлы на ТП?
    Я вот и хотел добавить циркуляционник дополнительный. Вот тока думаю куда его воткнуть:(
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @mower, какая длина магистралей от хозблока до дома?
  14. mower
    mower
    mower
    Нефтекамск
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Можно, вам нужно примерно 0,8 м3\ч для покрытия такой тепловой мощности, чтоб прокачать такой объем через ППР20 нужна скорость примерно 1,2 м\с, норма до 1,5 м\с
    Просто труба и насос будут работать на износ
