Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @urok, по конструктиву - Дом в Калужской области, грунт - максимум 1.5 штыка плодородный слой, затем глина. По УГВ сложно сказать, в 5 метрах от дома колодец, глубиной 8 колец, воды в нем 1.5 кольца. Но вот подвал для хранения закруток, глубиной как и под домом, весной иногда заливает сантиметров на 15. Но возле дома не болото, вода уходит. Под домом 2 подвальных помещения, в одно можно попасть, размером где-то 8х8м. От земли до плит от 1.5м до 50см. В центре горка из глины, возле фундамента приблизительно1.5м. Фото нет.
    Вокруг дома отмостки уже нет, вся разбита и засыпана грунтом.
    Стоит ли откапывать и утеплять или просто сделать теплую отмостку?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нужна утеплённая отмостка, совмещённая с не глубоким отсечным дренажом и подвал
    будет сухим, а значит и трещин в доме не будет.
  3. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если грунты основания подтапливаются, значит и трещины будут.
    Подтопление обычно через пазухи котлована или траншеи сетей.
    У вас верховодка, о ней читайте в дренажном ФАКе - там ликбез.
    Если хотите решить проблемы, нужна инфа о фундаменте, цоколе, уклоне участка, сетях.
    Всё это на плане участка с указанием строений, отметками дороги, соседей, фото дома издали.
  5. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А терраса - отдельностоящая? :aga:
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Конструктив в строительстве показывается схемами - в двух/трех проекциях, так чтобы были видны все детали и особенности.
    Вы дали как Вам кажется описание, но у Николая справедливо возникают вопросы - стало быть данные не все Вами дадены. ;)
  8. yansi
    yansi
    yansi
    Здравствуйте, купили дом, зимой было все ок, но вот наступила весна и потекло ..., в итоге пришли в дом, а там ситуация как на фото, причём только в одном месте. Застройщик уверяет, что это влага и что она пройдёт ("конечно пройдёт, когда паводок уйдёт, а потом в следующем году опять намокнет" подумала я.
    Так вот, может кто-то знает что это теоретически может быть и почему именно в этом месте. Где искать проблему (хочеться устронить её до того как сделаем отделку)? IMG_20230325_125133_235.jpg IMG_20230325_125133_534.jpg IMG_20230325_125133_354.jpg
    Причём сосед сказал, что у данного застройщика во всех домах такая проблема. Так-же замечу, что вода не стоит на этом уровне а земля сантиметров 30 ниже данной линии. В других местах дома все сухо.
  9. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    А кто застройщик? И примерное местоположение не укажите?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У вас похоже плита не сильно высокая и весной талые воды просачиваются. Это вполне нормальное явление. У вас от плиты до подоконника метр вроде. ПОдразумевается что 100-200 мм вы заполните утеплителем и стяжкой и потому пол станет выше. Эта влага вам не помешает. Ну и можно сделать дренаж вокруг чтоб в слякоти не жить по весне. Если это ПМЖ дом. Если эконом дача то обычно не делают дренаж.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может это дверь и окно "плачут от холода"...?)
    Или всё-таки нужен экранированный дренаж отмостка, чтоб
    под пятном застройки было сухо - не будут мокнуть стены, не будет пучения и осадок грунтов...
    Кстати, о грунтах, подушке и фундаменте подробнее, где стройка и куда вода течёт по участку?
  12. yansi
    yansi
    yansi
    Да, влага нам не помешает, но мои опасения, что газобетон витает её в себя и при заморозках будет трескаться от расширения влаги. Поэтому очень хочу разобраться в чем тут дело и устранить .
  13. yansi
    yansi
    yansi
    Собирались летом занятся отмосткой как раз так как у дома её нет, но только вот решит ли она данную проблему, мне не ясно. В районе данной сырости идёт крыльцо. Супруг вообще считает что влага не из низа берётся а именно с места привыкания крыльца.
    Фундамент у дома на песчаной подушке, вода пока никуда не течёт, так как дренаж нет, но мы канаву прокапали временно, чтобы такая вода ушла в канаву у дороги.
    Дом всего месяц в наших владениях, но хочется сделать все быстренько, но и в то же время хорошо.
  14. yansi
    yansi
    yansi
    Застройшик ИП, и дом в Калужской обл-ти, но эти дома на порядок лучше, чем все то, что мы смотрели в Московской области. Там продают каркасники в которых воды в древесине больше, чем в реке. В будущем будет гнить и дышать люди плесенью будут.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это проще по объёму исправления...
    Нарисуйте для себя цокольный узел (разрез по крыльцу с отметками) и будет понятно
    откуда влага.
    Не получится - ищите эксперта по обследованию зданий.
