Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Умудрится можно. По расчетам получалось, что дешевле отодвинуть дом в сторону и залить фундамент без свай. Но был случай, когда дом отодвинуть было некуда.
  2. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Спасибо за советы.
  3. БабаЗяма
    БабаЗяма
    БабаЗяма
    МО, Щелково
    Всем привет. Может быть кто то занимался ремонтом фундамента и сможет посоветовать нормальную бригаду/фирму? Территориально МО, щелковский р-н. Старый кирпичный дом, фундамент начал разрушаться. Ковырнули его - там песчаник, который от старости/влаги начал крошиться. Примерная схема работ понятна - убрать все рыхлое, откопаться в глубину, поставить опалубку, залить все раствором используя арматуру/сетку для связывания целого остатка старого фундамента и нового. Ну и сделать отмостку по всему периметру. Но нужны люди которые в этом понимают и сделают качественно, пока что таковые не находятся (Все проверенные занимаются чем угодно но только не фундаментом.
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Дому 30 лет. заметил между домом и отмосткой появились щели. и есть пристрой веранда к дому. у нее не такой фундамент как в доме и также наблюдаю трещину между верандной и домом. Стоит беспокоиться ? есть кто занимается диагностикой и проводит работы если требуется. как эти специалисты называются?
    такой фундамент дома. на фото смотри
  5. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Добрый день, у меня такой творческий вопрос нужно экскаватором перенести две опоры под металлический бак. Хочу трос подвести под бетонные опоры и потом перенести их в другое место.
    Самое главное как эти опоры потом вывести под ноль, на новом месте?
    Понятно что можно выкопать новую площадку и дно вывести под ноль и потом если что подкапывать опоры...но это очень трудоемко.
    И ещё переживаю при переносе экскаватором за трос под бетонными опорами. Сама металлическая поперечина не сложится пополам?
    Фото прилагаю. IMG_20260506_185138.jpg IMG_20260506_185120.jpg IMG_20260506_185138.jpg IMG_20260506_185120.jpg IMG_20260506_185107.jpg
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @alexru56, Сложится. Надо срезать потом приварить по месту уже и ничего не придется выравнивать подсыпать.
  7. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Спасибо тоже думал об этом, а переднюю опору из бетона как тогда под ноль вывести? Может все таки не сложится металлическая опора если аккуратно поднимать и крепить трос под верхние Т образные опоры?
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Машинист экскаватора смотрел на то, что предлагается ему "перенести"? У меня боьшие сомнения в реальности такой затеи. Тут и хорошим краном не так просто будет это сделать...
    Это сейчас теоретически выглядит как возможное. Любые тросы, стропы и т. п. невозможно закрепить так, чтобы эту конструкцию не перекашивало при их натяжении (при подъёме).
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Если в подвале появляется вода -пол забетонирован- и вода такое чувство что подымается сквозь бетонное основание- и это происходит не каждую весну, а вот раз в пару лет, вода подымается на см 10. что можно сделать? Дом в подмосковье на границе с Тверской обл. Есть ли компании что занимаются, я вот нашел такую - может кто обращался к ним?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если основательно, то дренаж, но можно и через водосборный колодец с погружным насосом если есть куда провести сброс
  11. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Водосборный колодец с погружным насосом внутри подвала?
  12. passazhir
    passazhir
    passazhir
    Всем добрый день!
    Приобрели дачный участок, на котором стоит старый домик из бруса на ленточном фундаменте. Дому примерно 30 лет. Во время ремонта подняли полы и обнаружили трещину в фундаменте.
    Фундамент ориентировочно 60 см высотой и около 60 см шириной. Когда делал небольшой подкоп, чтобы измерить высоту, заметил, что ямка начала постепенно наполняться водой. При этом сам подпол сухой, сырости внутри нет.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в такой ситуации:
    — чем лучше заделать трещину;
    — требуется ли усиление фундамента;
    — или в таком случае достаточно сделать нормальную отмостку и организовать отвод воды?
    Старая отмостка уже в очень плохом состоянии.
    Была мысль загерметизировать всё Дегидролом, а затем сделать полусухую стяжку, но есть сомнения: до верхней точки лаг примерно 90 см, получается слишком толстый “пирог”, да и сам фундамент доверия не внушает.
    Заранее спасибо всем, кто подскажет и поделится опытом!
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    а так можно или наоборот я буду подтягивать воду в подвал?
  14. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Ага, как у нас,
    в подвал давно закапали герметичный железный бак,
    собираем воду весной в него со всех участков, внизу мы,
    потом качаем из него,
    дыру сделали в баке, трубу закапали в бак на метра 4,
    ничего не помогает,
    так и качаем их него весной малышом
  15. Rikkka
    Четверг
    Rikkka
    Rikkka
    Четверг
    Здравствуйте. На участке в Подмосковье деревянный дом из бруса, основание на фото, кирпич. Я слазила в подпол, вижу что углы влажные, внизу песок мелкий, по углам тоже влажный, по центру сухой. Снаружи нижний ярус кирпича крошится, местами кирпичей даже уже нет. Растительность увеличивает дыры между стеной и основанием. Из чего основания не знаю, наверное бетон.
    С одной стороны дома я расчистила и увидела что щели большие, в них земля, максимально вычистила ее. Нижние кирпичи некоторые крошатся.
    Вопрос, как укрепить конструкцию дома.
    Я купила гидроизоляцию акватрон, но поняла что похоже сначала нужно всю ленту фундамента покрыть слоем цементной смеси, чтобы она заделала щели между основанием и кирпичной частью. Так ли это? И вопрос, чем обеспечить слияние нового слоя цемента и всего что сейчас есть? Чтобы не начало откалываться со временем.
    По самому дому трещин нет, но он деревянный, трещин и не может быть, по фундаменту трещин нет. Дому лет 30, может больше.
    IMG_20260716_180010.jpg IMG_20260716_174154.jpg IMG_20260716_174145.jpg IMG_20260716_174138.jpg IMG_20260716_150435.jpg IMG_20260716_150412.jpg IMG_20260716_150115.jpg IMG_20260716_142739.jpg
