Помогите решить проблему холодного пола в срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ЕленаNN, 11.01.15.
  1. ЕленаNN
    ЕленаNN
    ЕленаNN
    Пушкино
    Уважаемые форучане!
    Помогите советом, не знаю, как сделать правильно :((
    Стоит дом.
    Цокольный этаж из бетона, автононая коробка, толщина стен 40 см,
    первый этаж сруб, второй - мансарда.
    Сруб поставлен на бетон, в первом венце сделаны продухи (или как они правильно называются, отверстия для притока воздуха), пол представляет собой 3,5 см доску на высоте около 50 см от бетона. И все. Ни черного/белого полов, ни утепления, нечего.
    И выдувает из щелей этого пола... никакое отопление не спасет.
    Дому 10 лет.
    И самое грустное, что по этому полу уже проведены трубы отопления и разведено электричество.
    Я то думала по-простому набить на этот пол лаги, положить утеплитель и сделать чистовой пол.
    Но меня смущают трубы отопления и электропроводка. если электропровода еще можно довольно безболезненно перенести в другое место, то с трубами отопления все тяжелее и грустнее :((.
    Еще обидно оставлять просто так 50 см пустого пространства между бетоном и слоем досок.
    Наверняка кто-то сталкивался с такими вопросами, кто-то знает, как правильно поступить!
    Не откажите в помощи!
  2. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Кто вас этому научил? Для чего они у вас? Сейчас-то хоть закрыты? Я бы всё это переделал, тем самым увеличилась бы высота в комнате.
    Под полом или над ним? Если "над", то проблем вообще никаких, ну а если "под", то надо смотреть. :hello:
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Ничо не понял! Фото давай! Продухи в венце - это за гранью зла). А как ты ходишь по доске, которая всего 35 мм толщиной?
  4. ЕленаNN
    ЕленаNN
    ЕленаNN
    Пушкино
    Никто не учил, дом в том виде, который сейчас, достался по наследству.
    И я имею то, что имею.
    Вопрос уже не кто виноват,
    а что делать :))
    продухи под полом
    трубы отопления в срубе - по стене на высоте 4 см от пола
    Последовательность снизу вверх:
    потолок цокольного этажа (бетон, 40 см)
    2 венца
    пол (доска 35 мм)
    комната первого этажа
  5. ЕленаNN
    ЕленаNN
    ЕленаNN
    Пушкино
    На фото слева видно окно цокольного этажа (там сильный наклон влево. слева полноценный этаж получился) и, если приглядеться, видно, что крыльцо выше, чем подвал. крыльцо на уровне пола)
    Фото конкретно продухов?
    не делала. Могу чертеж нарисовать :))
    Хожу-не падаю. все семейство ходит. но пол скрипит...
  6. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    Интересно, а продухи для чего?
    у нас тоже сруб установлен на плиту, сделана гидроизоляция в виде линокрома на бетон.
    Я бы на Вашем месте закрыл продухи и те самые 50 см полезного пространства утеплил.
    И городить ничего не надо:)
  7. ЕленаNN
    ЕленаNN
    ЕленаNN
    Пушкино
    Нашла фото, где видно, как продухи врезаны. слева от крыльца, над окном подвала, под окном комнаты
  8. ЕленаNN
    ЕленаNN
    ЕленаNN
    Пушкино
    Я человек городской, опытом эксплуатации загородных домов похвастаться не могу.
    В деревнях всегда в фундаменте оставляли дырки для вентиляции. Зимой закрывали, летом открывали.
    Видимо, чтобы не гнило дерево
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Закрывай продухи. Вскрывай пол. Оставляй все трубы на месте. Клади балки 200 на 100. Меж ними всё заполняй утеплителем. Сверху уже пол по вкусу.
    П. С. Ни за что не поверю, что доска 35-ая просто висит в воздухе с опорой на стены и не прогибается.
    П. С. 2 Сними решётку с продуха, засунь айфон с фонариком и пофотакай внутри.
  10. ЕленаNN
    ЕленаNN
    ЕленаNN
    Пушкино
    до выходных придется терпеть :)) поеду - пофоткаю внутри.
    Нет, доска пола не висит. под ней лаги в венцы вкручены (как-то вделаны)
    а балки прямо на бетон класть?
  11. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    все правильно и у нас в старом доме так же.
    только там под полом земля, а не бетон.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Конечно на бетон, через гидроизоляцию любую.
  13. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Не геморойтесь с этими балками, т. к. как раз с плитой они сгниют быстро. Делайте обычные тёплые полы и проблем не будет. Если даже не тёплые, то просто пенополистирол 15-20см., а по верх их стяжку, а с верху её уж всё, что захотите.
    Да что там фотографировать? Врезаны, уложены на столбики или как то иначе, но балки есть, а уж по верх им доски, которые у вас и скрепят, потому что редко балки лежат, а доски тонкие, по этому скрип либо от гвоздей, либо от трения одну об другую, при прогибании.
    Ваш и подобный вашему, мне интересны, хотя бы просто посмотреть, т. к. там я уверен много чего "интересного" наваяли "мастера" - просто "кладезь" рукожопых идиотов:aga:, в плане строителей. Только для вас, приглашать подобных мне - только расстроитесь, потому что даже обладатели лучших домов и то не просят говорить им всю правду:), а тут по ходу до фига всего. Например вот: на первом фото красным - на этих досках скорее всего углы зависли и там сифонит, зелёным - видны разводы, значит это мокло, а может уже и гнить начало. На втором фото синим - раз в низу зазор между створками, значит скорее всего в верху задавлено, не удивлюсь если эти створки вообще не открыть. Вообщем как то так. Ну а под полом лучше сейчас не фоткайте, всё равно переделывать собираетесь, поэтому лучше потом узнаете правду, чем сейчас (сюрприз будет;)) :):(.:hello:
