Помогите советами утепления мансарды
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Александр3001, 11.01.15.
  1. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Пирог снизу верх
    1 вагонка
    2 зазор 3-4см
    3 осб
    4 зазор 3-4см
    5 пароизоляция Brane B шершавой стороной к утеплителю
    6 утеплитель вплотную к пароизоляции
    7 зазор 3см
    8 гидроизоляция вроде фирма Brane
    9 контробрешетка 3см
    10 обрешетка 2.5см
    11 металочерепица
    заранее Благодарен
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понятен смысл пунктов 2, 4 и 7. По мне так они лишние.
  3. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Смысл что под черепицей лежит гидроизоляция а не мембрана.
    Или я неправильно понимаю поправте пожалуйста
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Смысла нет, но и вреда нет, от 2 и 4 -го пункта, а под кровлей если не СДМ, то 7-ой пункт обязателен.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вред есть.
    Есть такое понятие - теплоустойчивость конструкции. Т. е. способность конструкции "сглаживать" тепловые колебания.
    Для зимы это актуально в домах с периодическим отоплением. Печь и т. п.
    Для лета это актуально в жару. Чем лучше теплоустойчивость, тем лучше конструкция справляется с жарой.
    Для теплоустойчивости важны внутренние слои конструкции. Они должны быть максимально теплоемкими (упрощенно). Воздушные полости для этого - самый плохой вариант.
    Зачем? Я так понимаю, что 8 - это та самая влаго-ветрозащитная мембрана. Над ней вентзазор - 9.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Есть подкровельные мембраны с укладкой на утеплитель, есть мембраны которые монтируются- с двумя вент. зазорами, более подробней расписывать лень.
    Что то Вы так закрутили по умному, делаю и зазорами и без, у самого пол дома зазором, пол без и разницы Нет, ну или я её не замечаю:) и вреда в этом не вижу не какого. ИМХО.
    Теплоустойчивость? - утепление меньше 200мм. не делаю, у самого в стенах 300мм. ну и как мне может навредить зазор?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Периодическое отопление, печь, зазор есть - Тепло, Хорошо:)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может и есть. Я ж не спорю. Но уверен, чито единственная практическая ценность от вторых - получение доп маржи под флагом уникальности.
    Это не я закрутил. Почитайте Фокина. Там все понятно расписано. Ну или ю-верт помучайте. Там можно эмулировать такой расчет.
    Теперь не по умному. А прям-таки проще некуда.
    Техпроцесс без зазоров:
    - В стропильную систему вставляется утеплитель заподлицо.
    - с двух сторон мембраны.
    - изнутри зашиваем вагонкой.
    - снаружи колотим рейки по стропилам, по ним обрешетку.
    Минимум трудозатрат. Отсутствие дополнительных материалов.
    Вариант с зазорами требует:
    - дополнительных материалов: стропила большей ширины или набитые рейки. Возможно что-то еще, т. к. в наклонной конструкции материал будет стремиться "провалиться" во внутренние пустоты, и его надо чем-то фиксировать. Ибо "закон всемирного тяготения".
    - дополнительные трудозатраты.
    И при этом еще теряется внутренне пространство жилых, замечу, помещений.
    А так конечно, никакого вреда: ни одного кролика не пострадает. Тока лишние денюшки на материалы, и свое личное время (или денюшки наемным строителям) на допработы :hello:
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну это другой вопрос, не всегда это оправдано, если трудозатраты и снижение высоты потолка - вред, тогда вред.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Sailor, Какой я себе Зазорище забабахал, переделывать не буду:no::):)]:hndshk:
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык никто не говорит, что все, что так сделано - не правильно.
    Высказано мнение и приведены аргументы, почему лучше без зазоров. На этапе планировки, замечу.
    Возможно найдутся аргументы, почему лучше с ними. Но я пока с таковыми не знаком.
    :hndshk:
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Выравнивание стен, расположение обшивки - вагонки, И. Б, Б. Х. - стоя, лёжа.
