1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 199
Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 11.01.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всем доброго дня! Извиняюсь за долгое отсутствие. Итак... пообщался я с представителями петель 3D и понял, что двух петель будет мало... всё-таки вес двери превышает 50кг. Ценник в России на четыре петли неадекватный и поэтому заказали из Китая. И спустя более месяца петли пришли... ура!
    Сегодня буду пробовать их монтировать и к вечеру отпишу о результате.
    DSC_0395.JPG DSC_0396.JPG DSC_0397.JPG DSC_0398.JPG DSC_0399.JPG DSC_0400.JPG DSC_0401.JPG DSC_0402.JPG
  2. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Тоже актуально!
    Как качество?
    Киньте ссылку в личку плиз, посмотрел на али...
    Ждем продолжения:super:
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сделал разметку согласно инструкции взятой из интернета...
    Нашёл подходящую фрезу диаметром 30мм... но очень тупую.
    По ЛВЛ тяжко идёт... аж пыль от фрезеровки возгорает.
    Сделал выборку... две петли вверху, одна по центру и одна снизу.
    А это моё рабочее место на свежем воздухе!
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Дополнительную выборку паза, буду делать с помощью перьевого сверла... но на 30 мм не нашлось и добирать буду уже фрезой.
    Насверлил...
    Пропылесосил...
    Ну а пока я прохлаждаюсь на свежем воздухе, брат монтирует поперечный брусок под дополнительное утепление и скрытое электричество.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Было...
    Стало после обработки фрезой.
    Примеряем... вроде нормально.
    Добиваем все пазы фрезером.
    И... петли готовы для двери, останется только на коробке.
  6. Василич80
    Василич80
    Василич80
    Добрый день!
    Тоже в прошлом году сделал самодельную дверь, в отличие от автора темы - полотно изготавливал полностью из фанеры ламинированной 18 мм. Дверное полотно в сборе весит 75 кг., толщина дверного полотна 78 мм. Утеплитель - Роквул Фасад Баттс.
    Коробку - из клееного бруса 90х90 мм.
    Устанавливал абсолютно такие же петли, 3 штуки.
    Окончательная дверь:
    По поводу петель хотел сказать следующую полезную информацию:
    1) Корпус петель Армадилло - это прессованный алюминиевый порошок. Это не литье.
    2) Как-то зимой, нелетел шквал ветра и распахнул дверь с ударом ручкой о стену. Одна петля не выдержала такой нагрузки и лопнула в подвижном механизме. Пришлось купить еще две петли, одну поставить, вторую держать запасной.
    3) Из-за возможных ситуаций, описанных в пункте 2), необходимо ставить доводчик, на тяжелую дверь. Себе поставил. Теперь дверь ветром не открывает и не двигает.
    4) В будущем, не буду себе ставить петли Армадилло или подобные из Китая, а поставлю
    оригинальные Испанские, тоже скрытые, для стальных дверей.
  7. Василич80
    Василич80
    Василич80
    Вот тут-то как раз я проверку делал несколько по другому.
    Сначала выфрезеровал паз в дверном полотне, потом перенес размеры на брус дверной коробки и сделал пазы в брусе дверной коробке.
    После этого вставил петли в дверное полотно, и насадил на петли брус.
    Потом на брусе разметил места для врезки верхней и нижней балок дверной коробки с учетом зазора между ними и дверным полотном. Так оказалось проще сделать коробку в моем случае.
    Кстати, после случая открытия ветром двери, заменил идущие в комплекте шурупы на конструкционные самосверлящие диаметром 6 мм и длиной 90 мм, т. к. идущие в комплекте - слабые, два лопнуло.
  8. Василич80
    Василич80
    Василич80
    Вот, вспомнил, не Испанские, а Итальянские петли, Koblenz Kubica 7200DXSX.
  9. Василич80
    Василич80
    Василич80
    Еще пару наблюдений по поводу эксплуатации петель Armadillo 3D Arch.
    1) Эти петли регулируемые в трех направлениях: по вертикали (поднимать/опускать полотно), прижим (полотно ближе-дальше к коробке), и зазор между полотном и коробкой.
    2) Т. к. эти петли рассчитаны максимум на 60 кг, регулировку по вертикали необходимо проводить оочень плавно и осторожно. Если, на радостях, одной петлей выставить требуемый вертикальный зазор, петля может сломаться.
    3) В связи с этим, регулировку по вертикали необходимо осуществлять последовательно на каждой петле, чтобы нагрузка была равномерно распределена между петлями. Т. е., на нижней 0,5 оборота ключа, потом на средней, потом на верхней.
    4) Аналогично с регулировкой остальных зазоров. Т. к. у автора темы дверь получилась очень жесткая во всех направлениях, ее деформация при регулировке зазоров, маловероятна. Будет деформироваться либо коробка, либо петля испытывать нагрузку.
    По поводу установки петель (надеюсь, я успел, и автор темы врезку в коробку еще не сделал).
    1) После врезки петель в дверное полотно, но перед врезкой петель в дверную коробку, каждую петлю нужно одинаково отрегулировать по всем трем направлениям: в среднее положение. Мерить взаимное расположение половинок петли удобно небольшой стальной линейкой.
    2) Таким образом, после врезки петель в коробку, дверь получит возможность синхронного регулирования по всем трем направлениям и не будет ограничений из-за одной не отрегулированной петли в каком-нибудь из граничных положений.
  10. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    @Raper, можете выложить фото дверной коробки. Конкретно интересуют угловые соединение. И как делали выборки под притворы на коробке? Раздельно на заготовках или сразу на собраной коробке? Как выполнено сопряжение элемента с дополнительным притвором в замковой зоне?
    А то мне сейчас предстоит собрать входную дверь, и ваша работа вдохновила на подобное решение.
  11. Василич80
    Василич80
    Василич80
    Прошу прощения у автора темы, @Raper[/USER], что позволю себе поделится опытом:
    1) Выборки под притворы технологичнее и проще делать, когда коробка еще не собрана, т. е. непосредственно на прямых брусьях. Их можно делать дисковой пилой-станком, или фрезером. Я делал фрезером.
    2) Угловые соединения сделал в виде шип-паз уже на готовых, с выборками, брусъях. На толщину коробки (90 мм) сделал пять шипов/три зазора на нижнем и верхнем брусьях, в ответных вертикальных брусьях три шипа/пять зазоров. Собрал на клей Тайтбонд 3. Потом поставил шканты 8 мм по две штуки на угол.
    3) Шипы и пазы делал фрезером. Это удобно делать, положив брус на стол/верстак, рядом положив обрезки такого же бруса, сжать их струбциной, закрепить на торцах направляющую вертикально и вдоль нее фрезеровать. Фрезеровал по торцевой поверхности бруса, двигая фрезер вверх-вниз.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Разметку под петли делаю с точностью, как на двери...
    Выборка шла уверенней, так как опыт уже есть :)
    Торцую боковые элементы коробки (это где петли и притвор), к размеру от двери прибавил 8мм... 4мм снизу и 4мм сверху.
    На нижней и верхней части коробки делаю выборку по толщине боковых частей... но в зоне петель прибавил 3мм (как советует производитель петель) и 4мм в зоне притвора.
    Собрал коробку.
    А это сопряжение, где петли...
    А это сопряжение в зоне притвора...
    Как то так.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Но!... в теории, я сделал разметку коробки, как под обычные петли, а на практике, получилось не так... 3D петли работают немного пл другому и у меня дверь не закрылась! Придётся немного расширять пазы в зоне притвора на коробке.
    Так же придётся немного повозиться с пазом под второй уплотнитель... так как на практике, он тоже оказался не такой, как нужно...
    Но об этом будет фотоотчёт попозже... дверь ждёт работы над ней, а у меня времени нет...
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С каждым шагом его становится всё больше и больше!
  15. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    @Raper,
    "Известная пилорама" с хорошим отзывом с Вашей стороны оказалась полным фуфлом.
    Заказал брус 150 Х 100 4 куба. Мало того что делали больше двух недель, еще и привезли черти что. Геометрия - плакать хочется; калибровка станков - тихий ужас, размеры гуляют аж до целого сантиметра; сколы; обзол...
    Сорри за оффтоп.
