1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Электрокотел + водонагревателя Atlantic Steatitе Cube 075 S4CM
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем keks75, 11.01.15.
  1. keks75
    keks75
    keks75
    Добрый вечер. обращаюсь к спецам. Можно подключить в одну связку электрокотел и водонагреватель Atlantic Steatitе Cube 075 S4CM?), теоретически я сам понимаю что не смогу так сделать смотрел схему подключения, но может есть хитрая схема подключения и доп девайсы, или модель котла спец схемы.
    Для чего я это хочу?
    Чтобы вся электрика была подключена в одно место и котел контролировал процесс нагрева самого себя и водонагревателя.
    Например нужно задать время нагрева для котла и в это время котел выключал отопление и на всю мощь грел водонагреватель, что бы не проседала эл. сеть. да и удобно это.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @keks75, а что это за водонагреватель? Гидравлическую схему можно увидеть? Электрическую? Или он косвенного нагрева?
  3. keks75
    keks75
    keks75
    http://ek.ua/questions/atlantic-steatite-cube-s4cm/
    Собираюсь котел покупать с насосом. если атлантик подойдет то может что то еще нужно купить, но я и не знаю что? спрашиваю у спецов. Склоняюсь на такие модели котлов:
    1-й WARMOS-M 7,5
    2-й ZOTA-4,5 "MK"
    3-й Скат 6К
    4-й
    Vaillant eloBLOCK VE 6
    Проживаю в Крыму, сервис и продажа Zota в Евпатории, Эван продажа в Симферополе так думаю и сервис будет. Площадъ помещения будет 40 -45, беру с запасом.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это электрический водонагреватель. Он с котлом может быть "связан" только проводами. В смысле и он, и котёл имеют определённую электрическую мощность. Котёл Вы планируете 6 кВт, водонагреватель - 2,4 кВт. У Вас есть эти выделенные 10 кВт (хотя бы чайник ещё включить) электрической мощности? Есть вариант греть ГВС в бойлере косвенного нагрева при помощи электрокотла. Двойная выгода - и выделенной мощности надо меньше и вода греется намного быстрее.
  5. keks75
    keks75
    keks75
    Да я знаю но водонагреватель куплен, а косвенный нужно покупать и стоит он дороже котла.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда вернёмся к началу начал - какая мощность Вам выделена?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @keks75, и то, что Вами куплено - не волнует ни нас, ни Кирхгофа, ни Ома, ни Ньютона. Если купленное Вами не может работать по законам физики - оно и не будет работать.
  8. keks75
    keks75
    keks75
    ОООО это еще неизвестно но точно знаю подключают 380 в. Подготавливаюсь заранее).
    Ели нет схемы да и ладно можно и потом от него избавится. А какой котел посоветуете и тех что я перечислил и по косвенному если можно.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @keks75, по котлам - 3-й и 4-й. Это в общем-то один и тот же Скат Протермовский, но по сравнению с другими вылизан настолько, насколько можно. Хотя мне не нравится Протерм в принципе.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @keks75, и "мощность" это "сила тока умноженная на напряжение и на косинус Фи"
  11. keks75
    keks75
    keks75
    @Mijjgan, а этот пойдет
    Комбинированный бойлер косвенного нагрева Gorenje GBK 80 LNB6
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Картинку бойлера в разрезе. Тут не клуб знатоков "Что? Где? Почём?" и гуглить вечером лень. Но судя по названию - вполне.
  13. keks75
    keks75
    keks75
    А есть котел но со своим ГВС? без косвенного?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Электрический? Есть какие-то... Но даже и не думайте - для нормального проточного нагрева воды нужна неприлично большая мощность
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ага я выбирал - там начиная от 15квт проточник на одну - максимум две точки
