Дымоход для банной печи и ТТ котла
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sawmill, 11.01.15.
  1. Sawmill
    Sawmill
    Sawmill
    Калининград
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Дом 80 м2 2 этажа. На первом этаже планируется баня 15 м3 (2х3), МО + КО.
    Все перекрытия ЖБ плиты.
    Необходимо сделать дымоход 2 дымовых канала + 2 вентиляционных.
    Планировал кирпич+ вставка 1 мм, 316 сталь, высота 7 м. Боюсь большого веса конструкции на плиты перекрытия. Как альтернатива керамзитовый блок 200*300*400 с внутренним отверстием 230*230 загильзованный вставкой диаметром 150 толщина 1 мм, сталь 316. Такое решение имеет место быть или нет? Если имеет, то возможно не использовать наполнитель между металлом и керамзитом? Или обязательно?
    Керамика ОЧЕНЬ дорого!
  2. Sawmill
    Sawmill
    Sawmill
    Калининград
    Ау Уважаемые, кто нибудь ответит?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Блоки с гильзой вполне приемлемы. Если дом теплый, то не обязательно утеплять весь канал, достаточно утепления только холодной зоны. Конвекционные решетки тоже не будут лишними. Диаметр гильзы для дымоходов подбирайте исходя из характеристик и рекомендаций производителя отопительного оборудования.
  4. Sawmill
    Sawmill
    Sawmill
    Калининград
