1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Отопление 2 этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем D1mat1, 11.01.15.
  1. D1mat1
    D1mat1
    D1mat1
    Rivne
    Здравствуйте!
    Имеется дом 2 этажа и подвал, все система будет стоять в подвале. Отопления на 2 этаже я сделал труба 25 полипропиленовая везде и 20 радиаторы подключены. Радиаторы алюминиевые. Правда еще там нужно сделать теплый пол. Остальное планирую делать так как на рисунку. На рисунку написано сколько ребр в секции и сколько кв теплого пола
    Нужен совет как правильно сделать разводку от котла.
    Какие датчики нужно будет поставить чтобы потом все это отрегулировать правильно?
    Нужно ли ставить дополнительный насос на 2 этаж?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет котел?
    Уже не важно. Все ведь смонтировано.
    Если котел без насоса, то нужно. Он и 1эт будет обслуживать.
    Нормально.
  3. D1mat1
    D1mat1
    D1mat1
    Rivne
    Котел есть Saunier Duval Themaclassic f25
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подсоединяем согласно инструкции.
    Паспорт искать не буду. Пардон.
  5. D1mat1
    D1mat1
    D1mat1
    Rivne
    Мне нужно знать как правильно гидрострелку собрать, какой диаметр
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам не нужна гидрострелка. Достаточно разделительных коллекторов. Котел с насосом?
  7. D1mat1
    D1mat1
    D1mat1
    Rivne
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выход от котла ПП32 мм. Спаять разделительный узел для всех веток. Все. Краны на каждую для балансировки. Или от котла вверх 32мм,и от нее троники на каждом этаже. Не будет охапки труб в подвале.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    skhema-otopleniya-dvuhetazhnogo-doma-2.jpg @D1mat1, Проще не бывает. Диаметрам труб не верте.(не переправлено).
  10. D1mat1
    D1mat1
    D1mat1
    Rivne
