1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Перекрытие из клееной балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Nataliakoz, 11.01.15.
  1. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Добрый день! Дом каркасный либо сип. Пролет 5 м. Перекрытие между первым этажом и жилой мансардой. Достаточно ли сечения клеенной балки 100х200 с шагом 600мм? Может быть кто нибудь даст ссылку на калькулятор для клеенных балок. Спасибо
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что, там где эти балки продают, не знают?
  3. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @Winder, сказали, что мы расчет не ведем, какое вам сечение нужно такое и сделаем.
  4. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А балки эти клееные из фанеры, OSB, сосны? Каким набором сечений клеят?
  5. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @Vasilkib, из сосны или ели. Про набор сечений не знаю. Надо значит спросить у них.
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    100х200 в самый раз. Только 200мм это высота.
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Более эффективней две срощеные доски 50*200 чем брус 100*200 -если расчет перекрытия брать 250-300 кг/м2 то подойдет если требуется больше нагрузка между досок пробейти ОСБ -12 мм будет норма под 400 кг /М2,
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    На сайте ламбер хауз есть расчеты клееных ЛВЛ балок.
  9. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Тогда вам шаг 600 мм не приемлен -делайте шаг 1200 мм смотреться будет интересней и брус соответственно 150*200 ,
  11. A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    Доброго времени суток, вопрос тоже по балкам.
    Пролёт 3600, хочу перекрыть балкой для опалубки высота 200 длинна 3900. Перекрытие для устройства пола второго этажа, подскажите необходимый шаг. сверху балок фанеру 15 мм.
