Перемычка над гаражом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем HyperFreq, 11.01.15.
  1. HyperFreq
    HyperFreq
    HyperFreq
    Владимир
    Уважаемые Гуру! Подскажите пож-та, на рисунке часть стены дома внизу гараж, над ним помещение, ширина ворот 2,9 м. Стена: снаружи силикатный облицовочный кирпич, внутри поротерм 38.
    Между гаражом и помещением плиты ПК. Плиты на данную стену НЕ опираются.
    1) Для облицовки планирую использать уголок 120х120. Вопрос: не прогнется?
    2) Изнутри будет армопояс 200х220, над проемом планирую увеличить его высоту до 320 (на 100 мм вниз). Арматура для армопояса: 2 прута сверху и 2 снизу 12 мм. Над проемом планирую положить вниз еще 2-3 прута. Вопрос: какой диаметр использовать?
    3) Поперечное армирование над пролетом через 200 мм диаметром 8 мм. Вопрос: достаточно?
    Спасибо за ответ.
  2. Пихалыч
    Пихалыч
    Пихалыч
    Астрахань
    Зачем увеличивать толщину пояса над проемом? Во-вторых, над проемом необходимо устанавливать дополнительные каркасы, сечения арматуры которых, можно взять как в жб прогонах (перемычках) подобной длины. Поперечное армирование можно сохранить по всей длине армопояса, не учитывая проем.
