Нужен совет по постройке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем makeev4ever, 11.01.15.
  1. makeev4ever
    makeev4ever
    makeev4ever
    Ессентуки
    stshl23.jpg Для расширения кухни в августе залил ленту 11 метров. Весной планируют ставить стены. Встаёт вопрос-из чего.
    Итак.
    Имеется огромное желание сварить станок по производству бетоноблоков по конструкции предлагаемой @Corsairka и изготовить необходимые 700 штук самостоятельно. Скажу сразу: опыта в строительстве как такового нет, посему и хотелось бы услышать из чего все таки выложить эти 11х2,5 м стен. Рассматривается так же газосиликат, единственная проблема это его транспортировка (дороговато выйдет).
    Касаемо бетоноблоков рассматриваю керамзитобетон.
    Задам несколько вопросов.
    1. Целесообразно ли делать станок. Планируется ещё строительство гаража и хозпостроек. Скажу так-станок рассматривается как основной вариант, поэтому, если есть примеры, схемы, мысли и советы людей которые столкнулись-поделитесь.
    2. Какой толщине газосиликата эквивалентна толщина 40 см керамзитобетона.
    3. Поделитесь технологией самостоятельного изготовления керамзитоблоков таким способом.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Может тогда по технологии ТИСЭ строить? ПО крайней мере, не придётся станок городить, тоже экономия. Но лучше купить готовые керамзитобетонные блоки и из них строить.
  3. makeev4ever
    makeev4ever
    makeev4ever
    Ессентуки
    @Dimastik25, Тисэ это очень интересно! Изучаю
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Тем по ТИСЭ немного, но очень многие, кто начинал по этой технологии строиться, в конечном итоге, мягко говоря, очень ругались на неё и жалели что связались с этим. Поэтому, лучше готовы блоки КББ.
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Пункт 1. Не целесообразно. Вам необходимо всего 11 м3 (при толщине 0,4 метра) стеновых блоков. При стоимости 3 т. р. за 1 м3, это 33 т. р. Станок будет сотить дороже.
