1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Дом из арболита 2 этажа и второй свет 2013-2014
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vyalkov, 11.01.15.
  1. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Началось все в 2013 году! Разобран был старый нежилой домик, вернее все что от него оставалось. Расчищен участок.
    Траншея под фундамент 600 шириной. Траншею копал сам лопатой. На 50 см вниз утрамбовано три Урала песка.
    Лента 600 на 400 в 6 ниток арматуры 16 диаметра.
    Ленту залили за один день. Самозамес. Обратная отсыпка.
    Трамбовка песка самодельной виброплитой (виброплита сделана за 3 часа).
    20 сантиметров пенопласта и сверху залито еще бетона 20 сантиметров. Получился черновой пол. Гидроизоляция. И официальное закрытие сезона 2013.
    Продолжение будет!
  2. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    16 мая 2014 года пришло "Жаркое" и "Сухое" Уральское лето! Дождь лил неделями, зато было не жарко! Понял, что вдвоем с женой коробку нам не поднять. Пригласили молодого паренька Артема, который по чесному заработал свои деньги. Спасибо ему+зарплата.
    По всем строительным канонам под углы дома положили монеты. Первый ряд был самым сложным!
    Лазерный нивелир и приемник к нему настоящие помошники. При их помощи каждый ряд по горизонту вноль! Разрыв шва с прокладкой вспененного полиэтилена.
    Перед балками перекрытия армопояс.
  3. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Каждый следующий ряд был тяжелее предыдущего! Нужно было брать больше и таскать выше! Все выше и выше! А еще дожди и дожди. Как они помогали оттдохнуть! Блин это сейчас у компа весело и забавно, а ведь сердечко екает как это все происходило. Был план минимум к концу сезона коробку поставить. Ведь работали вдвоем, а есть еще основная работа (посменно).
    Ровно два месяца и коробка готова! Решились на крышу!
  4. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Крыша началась и и лето стало еще "суше". Мауэрлат, лежень, стропильную систему, обрешетку делал сам. Крутил пластины на саморезы и затем проколачивал гвоздями. ОСБ на крышу закинули за два дня два парня за умеренную плату. И началось: стартовые планки, подкладочный ковер, ендова, рядовая черепица, коньковая черепица, проходные элементы, коньковые аэраторы и гвозди, гвозди, гвозди...
  5. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Крышу закончили и сразу погода поменялась! Решили вставить окна и двери! С окнами дом сразу стал выглядеть по другому! Окна 5-камерный профиль на 72, двухкамерный стеклопакет + ламинирование с наружней стороны! Венге. Оформили крылечко! Подключили электричество. Пробурили скважину! Выпал снег и мы привезли кольца для будующей канализации.
  6. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Информация по строительству, которой мы руководствовались, черпалась на сайте Форумхаус.
    Это кладезь информации!
  7. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Теперь настало время для рассуждений на тему отопления!
    Планирую следующее:
    1. В котельной установить дровяной котел ЯИК 25 киловатт, трубу которого выведу через стену и вдоль стены дома (сендвич).
    2. Установить электрокотел протерм скат или феролли на 12 киловатт. В качестве дополнительного.
    3. Изготовить и установить самодельный теплоаккумулятор на 1-1.5 куба открытого типа с двумя теплообменниками из нержавейки: один на теплый пол, второй на ГВС.
    4. На первом этаже залить полностью водяной теплый пол (труба сшитого полиэтилена на 16 куплена 600 метров, имеется коллектор с расходомерами на 8 отводов) Подмес осуществлять посредством трехходового крана.
    5. Теперь главная мысль, которая не дает спать. Отопление второго этажа! Хотелось бы залить водяной теплый пол на втором этаже. Стяжка около 5 сантиметров. Перекрытие деревянное - балки 100х200 через 65 см, пролеты 420см и 265см.
    6. Дом снаружи и изнутри планируется оштукатурить. Снаружи скорее всего перлитовой штукатуркой.
    7. Чердак холодный вентилируемый. пирог чердачного перекрытия: пароизоляция, доски 27мм, балки 100х200, а между ними пенопласт в 2 слоя по 100 с тотальным пропениванием.
    Какие будут Ваши рассуждения по теме? Зима скоро кончится!
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    1) Как у вас пережил фундамент зиму, не повело не потрескался? Заглублялись только на 50 см, как я понял а утепления снаружи нет. Фундамент делали по проекту. Сколько по деньгам обошёлся фундамент. Я понял делали вы один и оплаты рабочим не было.
    2) какой лазерный невелир использовали. прочитал что он с приёмником.
    3) Почему перекрытие первого этажа сделали деревянными. Простота изготовления, дешевизна?
    4) У вас газа нет? Я то же себе планирую ТТ котёл + электрокотёл. На второй этаж в плане пока только батареи на первом тёплый пол.
  9. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Фундамент пережил без каких либо последствий. Хотя я очень переживал за зимовку! Может отсыпку сделал нормально, может просто вода под фундамент не попадала. Нет воды - нет подвижек грунта при замерзании. До воды 9 метров. 1.5метра суглинок, потом 3.5 метра плита. Все делали с супругой вдвоем. На заливку нанял 2 человека.
    нивелир и приемник выписывал в интернет магазинах название не помню, цена 3 тыра нивелир, 1 тыр приемник. сравнивать с водяным уровнем или "на глазок" даже не стоит. Выставлял углы примерно за 15 минут.
    Перекрытие деревянное наверно только из экономии, да и плиту заливать я физически не потяну. От города далеко и доставка золотая для всего. Плиты перекрытия дешевле стоят, чем их доставка.
    Газа нет и не будет.
  10. ISMaks
    ISMaks
    ISMaks
    Можно поподробней про сей девайс?)
  11. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Лист железа 10х 600х800, два швеллера на 80, две ручки. Электромотор 1.5 квт и приварил эксцентрик к валу. Реально сильная штура. Жена в шпильках по трамбованному песку ходила - следа не оставалось. Где то видео есть, но найти наверно не смогу.
  12. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    @Vyalkov, @Vyalkov,
    Было бы не плохо фото этого девайса
  13. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Главное, чтобы вес устройства был большой! У меня весом около 70 кг. Очки обязательны т. к. эксцентриком камешек подкинет и "дай взгляну одним глазком" в лучшем случае.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Vyalkov, возможно буду слишком нагл, но таки ... может поделитесь эскизиком, подробным описанием?
    Плюс ТТХ мотора.
  15. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Озвучьте пожалуйста смету на текущие затраты.
    Желательно еще бы план дома посмотреть.
