Возникла проблема...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем olegantonov9, 11.01.15.
  1. olegantonov9
    olegantonov9
    olegantonov9
    Добрый день! Возникла проблема при работе СО. Собрал систему отопления по схеме. чертеж 1.png Котел Havien ace 13, дом 2 этажа, брусовой. утепленный, площадь 135 квадратов. Теплоноситель от котла подается вверх и раздваивается на две петли-ленинградки.При включении одной любой петли котел работает в обычном режиме. При включении одновременно двух отопление работает нормально, но котел перестает отключаться. Температура на обратках около 40. Подающая порядка 60. Пробовал разные режимы но эффект тот же. Может быть с диаметрами труб ППР начудил? Посоветуйте пожалуйста.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас котёл на 13кВт, а радиаторов киловатт на 20, вот он на всю мощу работает. Диаметры тож малы.
  3. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
  4. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Согласен.
    На схеме не видно цирк. насосов, у Вас ЕЦ? Для нее плечо в 18 метров тоже многовато.
  5. olegantonov9
    olegantonov9
    olegantonov9
    Цирк. насос в котле. Пробовал отключать часть радиаторов в плетях-не помогало. Может быть увеличить диаметр трубы от котла до развилки?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чем это должно помочь то? У Вас возможности теплоотдачи от радиаторов, превышают возможности котла! Поставте котёл на 25-30кВт, будет отключатся, но дельта всё-равно будет большая, т. к. диаметры малы. А если просто увеличите диаметры, то увеличится возможность подачи тепла на радиаторы, но котёл то больше своих возможностей не сможет выдать, просто упадёт общая температура в системе.
  7. olegantonov9
    olegantonov9
    olegantonov9
    Согласен что мощность на пределе, но даже сумарно перекрыв треть радиаторов ничего не добился.
  8. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    И не добьётесь. У вас на 25! трубе сидят по 7 и 10 радиаторов! Опыт хотите? Закройте ВСЕ радиаторы, кроме одного, и по одному добавляйте. На 5-6 система сдохнет (радиаторы будут всё холоднее и холоднее).
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Мощность за пределом. На 9,5 киловатт.
  10. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Это решается дополнительным насосом.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот таким :aga:
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    На каждой ветке...
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Winder,
    Это не насос, это счастье. Правда жрет много.
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Если Вас устраивает температура в помещении, то это нормально, когда котел работает постоянно.
  15. olegantonov9
    olegantonov9
    olegantonov9
    Температура -то устраивает, но сколько проработает котел в этом режиме? А вот по-поводу насоса. Их ставить на обратке? А диаметр труб все-таки менять в любом случае?
