Водное отопление+Камин 100кв.м
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем byran, 11.01.15.
  1. byran
    byran
    byran
    Броды
    Вариант хороший, но очень не бюджетный (Хотя нашел за 5 выходов за 3650 грн (200 у. е) не дорого?
  2. byran
    byran
    byran
    Броды
    Если поставить ету группу, надо еще что мудрить, или сразу к котлу на прямую вход-выход?
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Сразу.
    Посмотрите ещё такую групу...
  4. byran
    byran
    byran
    Броды
    Дорогая (а как насчет Польской? с виду ничего. 455102_681619335d0fa0bc3c9cb6d69d683fac.jpg
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Пойдёт и эта. Байпаса правда нету. Но на ваши четыре небольших контура и так нормально. Длину каждого контураиТП не считали?
  6. byran
    byran
    byran
    Броды
    Не считал, так как не особо знаю как (шах примерно думаю 15см. думаю брать 200м трубы
  7. byran
    byran
    byran
    Броды
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    На батареи (на певой схеме специально нарисовал.).
    Именно по этой - не скажу. В основном с МП работаю. Предпочитаю Kisan, Henko (много подделок!), Valtec.
    Калькулятор №1, калькулятор №2, таблица - vodyanoy-pol-15[1].jpg . Данные получите приблизительные. Трубу лучше покупать с запасом в 10-15%.
    Через 100 мм. ИМХО - лучше. Прогрев равномернее, быстрее, "зебры" не будет.
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ммм... Знаете КАК укладывать трубы и подготовить основу под ТП? Думаю, приблизительно...
    Тогда сначала загляните сюда, есть всё. Только искать надо...
  10. byran
    byran
    byran
    Броды
    Вроде как прояснилось немного, вот только нюанс как вести трубу и как подключить два коллектора что бы все работало на ура, и еще для подвода к коллектору на СО лучше МП 25 диаметром?
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    От котла, 32-й трубой, тройники 32*32*32 одно ответвление на ТП, другое на радиаторы.
    Имеете ввиду от котла к коллекторам радиаторов или от коллекторов к радиаторам?
  12. byran
    byran
    byran
    Броды
    От котла к коллекторам радиаторов? Група ТП будет вся наверху и буду паять ПП, а вот в стяжку к колектору радиаторов думал МП, но надо еще одни краны давать, так?
    От коллектора к радиаторам МП кисан 16
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Зачем МП? ПП вполне годится, в мерилон засуньте и в бетон.
    Каждый радиатор по отдельности?
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Я так понял, ТП будете катать сшитым полиэтиленом, а к радиаторам МП?
