Водное отопление+Камин 100кв.м
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем byran, 11.01.15.
  1. byran
    byran
    byran
    Броды
    Доброго дня! Помогите советом пожалуйста. Хочу сделать отопление в доме, но сперва наверно нужен Ваш совет!
    Я тут сделал наброски, правильно ли я делаю? Может надо что добавить, или переделать.
    Трубу планирую прятать в стяжку. Где теплый пол будет первая стяжка цемент-песок, вторая поверх трубы цемент-щебень.
    Был в магазине мне примерно написали что надо.
    Очень интересует вопрос по поводу камина, кто подскажет как правильно сделать разводку возле самого камина!
    IMG_1776.JPG IMG_1777.JPG IMG_1778.JPG kamyny_topky_kamynnye_topky_novyy__21340074m.jpg
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Поищите по форуму темы "ТТ+ППР", "угольный котёл и пластиковые трубы", "теплоаккумулятор"...
    Закинете дровишек в камин, закипит, пипец системе отопления...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kazah, так у ТС камин-то в СО никоим образом не врезается! Поскольку (судя по фото) - без водяной рубашки. Да и на схеме СО его нема.
    А вопрос про "разводку возле камина", как я понимаю, относится к разводке воздуховодов нагретого воздуха.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПП не тот материал, чтобы прятать в стяжку.
    А где и как будет в это время сам ТП?
    Их цель продать. Вам сначала определиться как сделать СО, чтобы оно работало долго и счастливо. Вопросите сначала по материалу труб для коллекторной разводки (читай труба в стяжке пола). Мнения выслушайте. потом изучите устройство смесительного узла ТП. Трубы для ТП. И необходимость коллектора отопления, .именно для вашего случая.
  5. byran
    byran
    byran
    Броды
    Камин отдельно от водного отопления!
    именно, спс
    Вот ведь незадача, а какой материал подойдет под стяжку, металопластик?
    ТП в четырех комнатах, на рисунке оранжевым пометил!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тот который идет в ТП.
    Я не работаю МП, ничего сказать не могу.
    В ТП пользую сшитый полиэтилен. Он же идет в разводку СО.
  7. byran
    byran
    byran
    Броды
    В теплый пол идет металопластиковая трубка, 16 в диаметре. А что может быть с ПП трубой в стяжке? знакомые говорят ничего не будет(
    В вашем случае разводка полностью вся через коллектор? Я через коллектор хотел кинуть только пол!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делаю только 14мм.Так получилось. И понравилось. У ПП есть шанс заузить стыки. И их не исправить. Уверены в себе? Флаг в руки! Гофру сверху и в стяжку.
    При ПП коллектор не нужен. Смесительный узел ТП подключите на обратку. Все придумано.
  9. byran
    byran
    byran
    Броды
    В принципе понятно, только почему на обратку? можно же просто на вход поставить а на коллектор РТЛ для регулирования температуры! Чет не могу понять как на обратку кинуть, нарисуй плиз как ето
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    IMG_1778.JPG Так удобнее...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    @byran, Рукосушник это полотенцесушитель?
  13. byran
    byran
    byran
    Броды
    точно)
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  15. byran
    byran
    byran
    Броды
    Вариант неплохой, только какую трубу выбрать? 16 металлопластиковой хватит, или лучше 14 сшитый полиэтилен? Получается что надо будет на каждый коллектор еще насос ставить, так?
