Бойлер косвенного нагрева в паре с газовым котлом - на проток или накопительный?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем yra88888, 11.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё таки сказывается ментальность. Когда то Обнинск считался городом интеллектуалов. Может поэтому там и остались вменяемые люди. В том числе и газовщики. Сколько людей на просторах нашей родины вам сейчас завидуют. Ну а я только рад за вас!
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Тарусамежрайгаз (подключал к газу дачу месяц назад) тоже вменяемые и любезные люди. Звонишь им - отвечает сам начальник, терпеливо выслушивает, говорит как надо сделать. Может это в Мособлгазе как то все заформализовано?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем вам БКН, работающий на проток? Покупайте двухконтурный котел тогда.
    А так считайте, что 30 кВт теплообменник по сути в проток работать не будет, т. к конструктив не позволяет, это вам не пластинчатый теплообменник.
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Дык... Первый пост топик-стартера:
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Спасибо за внимание...Так почитайте выше - доводов вроде предостаточно, чтоб конструктивно обсудить возможности такой работы БКН...
    Работать на проток то будет...даже в мануалах указана эта возможность...другое дело - как будет работать...что выдавать будет, и при каких вводных - вот в чём вопрос...
    В опусах разных манагеров разные и вводные...кто бы смог разобраться в них и подсказать - по параметрам, изменяя значения под определённые условия...например мои...
    Вот например несколько параметров с разных сайтов одного и того же аппарата:
    Есть соображения, что будет на выходе из бойлера на проток при подаче в змеевик 60°? и второй вариант - при 75°? Если змеевик 32 квт и котёл 31 квт, а проток требуется 420л\ч...дельту - понимаю от 5° считать нужно...то есть, где указано 610л\ч - это 40° на проток 610 литров, а на 420 литров сколько будет температура? И главное не понятно: степень зависимости Т тепло носителя в змеевике...
    В общем интуиция и обобщение всей информации подсказывают, что всё же наверное стоит взять котёл 31 квт и попробовать...
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Слонов мыть будете?
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не смешно...на протяжении всех опусов требуется реализуемость протока 7 л\мин, что ровняется 420л\час...чего раньше не смеялись тогда? 14 л\м потребность смесителя в ванной...просто подставил к значениям в мануалах, чтоб проще понимание было...а оно вона как оказывается...:)...слоны мерещатся...
    К стати после третей промывке котёл начал при нагреве бойлера уже 69-70° нагревать, и что то близко к вашим показаниям проток вроде получается...вчера градусник не нашёл, сегодня померить постараюсь...
    Видимо поднятие Т теплоносителя очень сильно отражается на протоке...Не подскажите, через сколько выкидывать бойлер придётся, если пользоваться с Т змеевика 75-80°?
    Видимо всё же истина на том сайте, где указана Т змеевика 80° с протоком 720 л\ч...где для протока в 420 л требуется тогда 18 квт с копейками (если правильно считаю)...значит скорей всего увеличив до 75° змеевик возможно и удастся на проток получить 55°... только котёл нужно помощней 24 - этот не справляется...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @yra88888, ну и где тут Ваша проблема? Пока вижу желание поговорить просто. :)
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так вот жешь:flag::)
    Просто почти отчаяния вопрошающего:)]...а ни хто не видит;)...может мальчика то и не было вовсе (С) :flag:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @yra88888, Не моют теплообменник лимонкой. :hello: Поверьте на слово просто. :) Почитайте тему про промывку, там все немного по другому. :)
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не не только поговорить:)...сегодня замеры делал точные по гидравлике смесителя, и измерял Т в разных режимах...проток таки появился (раньше я его не замечал просто:))...пока коротко - проток 7 л\м греется до 48°...при этом котёл нагревать уже стал успевать до 70-71°...но при дальнейшем потреблении котёл начинает нагревать до 73° уже носитель...а значит запас некий появляется, и значит проток больше на самом деле...котёл наверное всё же придётся брать 31, и на Т 80° экспериментировать:)...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А старый подарите мне? :):hello:
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ВэллИ прав. Моют, но серьезного эффекта она не дает.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так перечитал уж и наши темы и ещё смотрел везде...вроде лимонкой или уксусом везде:faq:...ну или спец агрегатами специалисты моют...
    Чем тогда мыть дома?...я могу только через насос к стати мыть, иначе разбирать всё нужно...
    А что на счёт пламени?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @yra88888, :) Вы счастливый человек. У Вас есть время на все эти эксперименты. :hello:Возможно, когда-нибудь, я тоже доживу до такого момента. :):hello:
