1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Планирую строительство дома из бруса. Подскажите по проекту...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СергейММ, 11.01.15.
  1. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Приобрел несколько лет назад земельный участок 6 соток между Калужским и Киевским шоссе в районе д. Марьино. Размеры 20 х 30 метров. Участок земли нас. пунктов, назначение - ЛПХ.
    Грунт - глина или суглинок. Грунтовые воды далеко - у соседа вода в колодце летом на 14 кольце только.
    Получил ГПЗУ и разрешение на строительство - максимальное пятно застройки 120 м2.
    Приобрел и поставил бытовку. На свет пока только ТУ на 4 кВт. За каждый следующий просят 20т.р. Поэтому будет пробовать выбить за 550 руб 15 кВт.
    Планирую строительство дома из бруса своими силами. Брус - вологодский, сам оттуда родом.
    Присмотрел проект без террасы и балкона. Крышу обычную двухскатную. Подскажите, кто-нибудь строится по похожим проектам? Интересует примерный объем материалов и конструктивные замечания.
    Фундамент необходимо под него ленточный? глубиной и шириной какой примерно?
    Спасибо.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Фундамент монолитная лента мелкого заложения.
    2. Для толщины бруса 190 мм объем составит 90 -110 куб. м профилированного бруса + 20-25 куб обрезного материала.
    3. Из конструктивных особенностей определенную сложность при проектировании и монтаже будет представлять кукушка на крыше
  3. Alkill
    Alkill
    Alkill
    У меня примерно похожий на ваш проект дом. Мой размер дом 9 на 11,5 м + гараж 6 на 10 все на одном фундаменте, фундамент я делал сваи с ростверком очень удобно и быстро (скаважины 3-3,5м ростверк примерно 60 на 70) ушло бетона примерно 24 куба + гараж 6 кубов. Брус делал 180 на 180 ушло у меня примерно 40 кубов вместе с балками перекрытии. Крышу делал простую двухскатную. Скажу так 5 лет назад на снос старого дома, расчистку, фундамент с арматурой, дом из бруса, гараж из пенобетона, крыша с металочерепицей у нас ушло около 1 млн. руб
  4. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Посмотрел по просторам интернета - вот такой еще проект понравился http://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-2153.html вопрос в том, на чем можно сэкономить, чтобы вписаться в максимальные 120 м2 плана застройки
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Убрать гараж
  6. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Не пробовать, а клевать им мозг и требовать.
  7. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Добрый день! Нечто подобное, правда каркас
    http://www.dvs.ru/i_shop/proekty_ko...=31928&fname=/viewkott.asp&NewWin=0&nm=195242
  8. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    По электричеству удалось получить ТУ.
    В них прописано - заявитель
    1. осуществляет прокладку вл 0,4кВ от границ участка до ВРЦ 0,4кВ, монтаж соединительных муфт 1кВ.
    2. установку и монтаж ВРЩ 0,4 кВ.
    Больше ничего не написано.
    У меня от опоры до дверей бытовки 12 метров. по столбу опоры до проводов еще 6 метров.
    Счетчик будет на столбе?
    какой счетчик, щиток и хомут покупать?
    какой кабель и сколько метров, какой автомат?
    что то еще?
    Подскажите, какой порядок действия и что покупать?
    Спасибо
  9. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    С электричеством и проектом вопрос потихоньку решается...
    Дом брусовой. С мансардой.
    Теперь возник вопрос по фундаменту. Почва глина- суглинок. Грунтовые воды далеко.
    Если делать МЗЛФ то хотелось бы с теплым полом. Подскажите, какие варианты наиболее проще в изготовлении и наиболее проработанные.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Вы хоть напишите, дом будет дача или пмж, варианты-то разные
  11. Alkill
    Alkill
    Alkill
    У меня тоже брусовой дом, я делал фундамент свайный с ростверком, и как раз делал водяной теплый пол
  12. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Вот и прошел строительный сезон...
    1. Провел электричество, но так еще и не оформили до конца...
  13. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    2. Разработали эскаватором котлован. Глину вывезли.
    3. Нанесли разметку, положили геотекстиль, подсыпали
  14. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    4. Сколотили опалубку
  15. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    5. Укрепили опалубку, низ связали проволокой, положили арматуру 12 в три ряда 3-2-3
