FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    @caramba1978, у вас какой регион?
  2. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    @caramba1978, А дом и участок у Вас оформлены?
    Вы можете обратиться в управление муниципального контроля при администрации города или района, а также в управление архитектуры и градостроительства. После получения соответствующих актов (заключений) в суд.
  3. caramba1978
    caramba1978
    caramba1978
    Краснодарский край, г. Новороссийск
  4. caramba1978
    caramba1978
    caramba1978
    Участок оформлен. Есть разрешение на строительство. Строиться я ещё не начал.
  5. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
  6. 19-93
    19-93
    Смоленск
    @caramba1978, на всякий случай спрошу. А межевание проведено? Точно Ваша граница там проходит?
  7. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Еще в последствие может возникнуть вопрос о расстоянии между домами.
    Так что решайте вопрос сейчас. Минимум 3 метра от Вашей границы соседский домик должен стоять.
    На все Ваши жалобы ответ только в письменном виде, что бы в случае неблагоприятного исхода можно было обжаловать. Чиновники боятся косячить в письменном виде.
  8. caramba1978
    caramba1978
    caramba1978
    точно
  9. 19-93
    19-93
    Смоленск
    @caramba1978,
  10. caramba1978
    caramba1978
    caramba1978
    да. есть документы.
  11. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Это ещё не значит стопроцентно что межевание сделано. Потому и переспросил два раза до точного утвердительного ответа. Иначе, в случае отсутствия точных координат границы, доказать что-либо будет нереально.
    И ещё вопрос. А Вы с соседом-то пробовали поговорить на предмет отступа от границы? Межевые знаки у Вас сохранены?
  12. caramba1978
    caramba1978
    caramba1978
    Колышков уже нет, но есть другие ориентиры. К тому же он изначально снял полметра земли со своего участка прям по границе (участок на склоне). И говорить уже поздно, врядли он снесёт свой дом по доброй воле, когда уже начал делать внешнюю отделку) Может наобещать чего угодно. Он строит на продажу. Надо действовать быстро.
  13. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Забейте кадастровый номер своего земельного участка в поиске на публичной кадастровой карте, которая в свободном доступе в сети. Если границы участка или дома будут обозначены красным контуром, значит эти границы установлены и узаконены по современным требованиям. В противном случае - межевание с согласованием границ с соседями и установкой их в натуре по спутнику.
  14. smersh751
    smersh751
    smersh751
    Лучше не затягивать. Максимально оперативно в суд бежать. В этой стране правды добиться очень тяжело. Чем больше будите писать во все инстанции тем больший процент положительного результата. В этой борьбе вам помогать никто не будет из чиновников.
  15. ispace
    ispace
    ispace
    А почему к малоэтажным в этой теме не применяют таблицу 2 СП4.13130 ?
    (там расстояния меньше указаны - 8 и 6 метров)
    5.3 Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке
    5.3.1 Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.
    5.3.2 Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 2.
