FAQ Противопожарные нормы и СНиП 2.07.01-89. Полное разъяснение по нормам
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Avdeevnick, 06.05.13.
  1. ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    Карелия
    Всем добрый день! Я сам столкнулся с подобной проблемой.
    И решил покопать документы. Сам пока читаю всего лишь 60 страницу этой ветки.
    но вот почитал документы.
    Есть фз 123, про расстояния убрали.
    но есть постановление 815, там указывают обязательные сп при "безопасности зданий и сооружений"
    В нём есть указание на использование СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территоррий. с указанием КАКИЕ ПУНКТЫ
    А именно: пункт 7. пункт 7.1
    Сам этот сп42 ссылается на СП 53 2019 (последняя редакиця) И в нём блин указано, что 6.5 противопожарные расстояние бла бла бла согласно по таблице 1 СП 4.13130.2013
    В сп42 7.1
    Теперь разбираемся что выкинули. То есть что не применяется. А в нашем случае нам важно, чтобы было выкинуто про расстояния на соседних участках. Иначе на 4х сотках ничего не построить и не реконструировать. А многие здания неплохо было бы реконструировать с деревянных в газоблок например ради той же безопасности.
    первый абзац
    -то есть не учитываем его.
    третий, и примечение (тоже выкидываем)
    то есть теперь блокировка не допускается что-ли?
    А остается абзац два:
    Что он означает непонятно.
    Этаж то один у нас.
    То есть если два этажа, то гарантированно 15метров, если меньше, то при сохранении противопожарных требований.
    Про один этаж непонятно.
    Понятно, что если у соседа стена которая смотрит на другой дом (мой) короче другой, а у меня длиннее или обе короткие, то расстояние 10метров.
    И тк этот пункт обязателен, то от него никуда не "уйти" видимо.
    Что думаете? Однозначно выкинута таблица 1 из всех обязательных сп, а в действующих во всех документах она не используется.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ЯрославВил40, не существует СП "необязательных". Некоторые СП можно не использовать при условии, что ваши решения по безопасности будут не хуже, и экспертиза, которую вы закажете, должна это подтвердить. (что по факту невыполнимо).
    Поэтому в реальности все СП обязательны.
  3. ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    Карелия
    Сказано здесь в теме " применяются на добровольной основе"
    Что подтверждается постановлением 815, где указано что является обязательным для выполнения фз "технического регламента о безопасности зданий и сооружений" где убраны пункты 7.1, как раз указывающие на противопожарные разрывы.
    Также есть два перечня
    первый Перечень в редакции от 05.09.2024 N 687 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    Второй перечень
    Приказ Росстандарта от 28.11.2025 N 2594 (ред. от 21.01.2026) "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
    Оба перечня указываю на то, что СП42.13130.2013 в них включенный является документом, который обеспечивает на "добровольной основе" соблюдение требований ФЗ N 384 и ФЗ N 123
  4. ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    Карелия
    В постановлении 815 было указано как раз что использовать.
    должно было действовать до 27года, но вместо него сейчас другое.
    так вот в 815 постановлении указано
    29. СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
    сельских поселений". Разделы 1 (пункт 1.1), 6 (абзац первый пункта 6.1), 7 (пункт 7.1 (за исключением
    абзацев первого, третьего и примечания 1),
    Написано "за исключением"
    Таким образом СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
    сельских поселений"
    За исключением "В районах садоводства расстояния от жилых строений и хозяйственных построек до границ
    соседнего участка следует принимать в соответствии с СП 53.13330.
    (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 19.09.2019 N 557/пр)"
    Указаний на сп42 или сп53 в постановлении 815 нет. А значит и использовать их для обеспечения безопасности зданий и сооружений на ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ основе не требуется согласно постановлению правительства РФ
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Постановлением Правительства России от 6 мая 2024 г. N 589 настоящий документ признан утратившим силу с 1 сентября 2024 г.
    С 1 сентября 2024 г. национальные стандарты и своды правил, предусматривающие требования безопасности зданий, сооружений, процессов, осуществляемых на всех этапах их жизненного цикла, применяются со дня включения таких требований в реестр требований, размещённый на сайте ЕИС "Стройкомплекс.РФ"
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ЯрославВил40, смотрите статью 15, начиная с пункта 6...
    Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
    Там как раз указано что нужно, если не хотите применять стандарты на "добровольной" основе...
  7. ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    Карелия
    С 1 марта 2027г. Как мне кажется
  8. ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    Карелия
    Не указано.
    Для ф1.4 оценка пожарных рисков не производится согласно другому закону. Так что их нельзя считать.
    Также
    Настоящим, значит конкретно вот этии 384.
    Вот и покажите, где в нём требование выполнять сп4.13130 или сп53. 1330
  9. ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    Карелия
    Мне проектировщик пишет и обосновывает С0.
    И утверждает.
    Где здесь извиняюсь обязательность противопожарных разрывов.
  10. Crocodil1976
    Crocodil1976
    Crocodil1976
    Здравствуйте, мой сосед построил дом из газобетона с трёхметровый отступом от границы участка, мне такой же дом из газобетона чтобы построить сколько нужно отступать по противопожарным нормам?
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Открываете в ГПЗУ или ПЗЗ и смотрите.
