Будет ли работать моя схема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем garag84, 11.01.15.
  1. garag84
    garag84
    garag84
    image.jpg Здравствуйте, я решил попробовать сделать отопление в своем доме сам. Дом двухэтажный и подвал, в котором находится гараж. Хочу отапливать подвал и первый этаж. Поскольку отделка в доме сделана полностью, а в подвале нет, то хотелось бы все трубы провести в подвале, выводя в дом только выходы для батарей. Я нарисовал схему, но в этом не особо понимаю, подскажите будет ли она работать?
  2. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    У меня такая разводка.
    Котел (турбо) установлен на первом этаже. От него идет подача в подвал, там два коллектора (подача и обратка). На второй этаж идет стояк. Разводка первого этажа - в подвале. В местах установки батарей - выводы через плиты перекрытия. Все работает.
    Разводка 25-м пластиком.
    Единственное, что я бы сейчас изменил - это уменьшил бы количество батарей на втором этаже (пришлось сильно "придушить" подачу на контур второго этажа).
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нижнюю ветку при таком подключении замучаетесь балансировать.
  4. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Вы сейчас про подвал? Если да, то мне пришлось снять одну батарею из-за того, что она (батарея) была перекрыта с самого начала (излишняя температура). При балансировке особых сложностей не обнаружено. :hello:
    Вместо нее я сделал типа змеевика-сушилки для создания постоянной температуры для баков (самогоноварение:aga:).
  5. garag84
    garag84
    garag84
    А что бы не замучаться балансировать, надо чтобы в подвале и на первом этаже было одинаковое кол- во батарей?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чтоб одинаковый принцип подключения был - наверху у Вас схема с попутным движением теплоносителя (и короткая ветка подачи компенсируется длинной веткой обратки - возможна самобалансировка системы), а в подвале у Вас радиаторы подключены параллельно.
  7. garag84
    garag84
    garag84
  8. garag84
    garag84
    garag84
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @garag84, на мой взгляд так гораздо лучше.
  10. garag84
    garag84
    garag84
    @Mijjgan, Спасибо, а вы не скажете обратка обязательно должна быть ниже прямой? или это не важно, они могут проходить в одной плоскости, например по потолку подвала?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Циркуляция исключительно принудительная?
  12. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    А зачем вам в подвале-гараже так много батарей? Вы же не будете там спать
  13. garag84
    garag84
    garag84
    Да циркуляция принудительная. Да в подвале я спать не буду, просто подвал по площади 100 кв. м, а дом первый этеж 80. дом сруб утепленный. в подвале стены бетон 40 см. без утеплителя, между домом и подвалом бетонные плиты без утеплителя, пол ламинат прямо на плите. и мне кажется, если как следует не прогреть подвал, пол будет холодный. может я не прав. И еще мне кажется, чем больше батарей, тем меньше солярки истратится, т. к. газа у нас нет Безымянный.jpg
  14. garag84
    garag84
    garag84
    @Mijjgan, если принудительная циркуляция, то расположение прямой и обратки не важно?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @garag84, из наблюдений: подвал - наиболее утеплённое место в доме получается. Вспомните землянки - зачастую достаточно было свечки, подышать, попукать - и можно спать раздетым:)]
    Максимальную экономию даёт погодозависимая автоматика. Идеально - с учётом реальной комнатной температуры.
