РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Несколько лет хронического несоответствия своих желаний со своими возможностями и затяжные позиционные бои со второй половиной относительно целесообразности строительства бани закончились волевым решением: бане быть! Помылил множество форумов, полистал сайты, даже купил пару книжек: что-то понял, что-то нет. Четко определился с двумя вещами: нужна русская баня, а строить буду по каркасной технологии. Задача усложняется тем, что ограничен в площади постройки, рядом растут высокие елки, которые не хочу рубить, ну и хочется построить 2 в 1: чтобы в домике можно было жить зимой, приезжая на праздники или на выходные (т.е., должна быть кухня, санузел и более-менее комфортное место для ночлега 3-4 человек). В процессе осваивания скетча и еще каких-то программок по планировке дома родился проект, который и выставляю на обсуждение. Обозначения на плане: П - парилка 205 х 265 М - моечная 140 х 265 Х - холл 370 х 155 Т - тамбур 240 х 120 К - кухня 230 х 350 О - комната отдыха 320 х 270 В - веранда 300 х 330 Высота потолков первого этажа 2.5 метра. Лестница из холла. На втором этаже 2 спальни и санузел. Нужен будет план - сделаю. Печь каменка (металлическая) топится из комнаты отдыха (планируется сделать небольшой щиток между О и П. Вторая печка (металлическая) на кухне. Собственно, по плану - все. Заканчиваю проект в скетче - постепенно буду выкладывать. Буду признателен за все замечания и рекомендации. Если нужна какая еще инфа - пишите. Спасибо!
Теперь непосредственно по дому. Фундамент - винтовые сваи. Каркас - из досок 150х50. Здесь нижняя обвязка дома. Делается из 3 сплоченных досок на ребро 200х50 и одной (внутренней) 150х50. Линия обвязки, которая идет посередине, делается из 3 сплоченных досок 150х50. Доски сплачиваю без клея, гвоздями 90 мм. по каждому слою. Углы соединяются в пол-доски. Поверх обвязки настилается доска 150х50 плашмя, закрывая три внешние доски обвязки. По внутренней стороне обвязки образуется ступенька для установки лаг, которые будут опираться на эти ступеньки. Лаги также лягут на серединную линию обвязки (которая из досок 150х50). На фото виден "висячий" угол - это маленькое крыльцо перед входной дверью - он будет опираться на лаги. Все доски обвязки промазываются антисептиком XM-11. Уже на этом этапе возник вопрос, который потом всплыл и при проектировании каркаса. При укладке доски плашмя (также, как и при установке сдвоенных досок в каркасе) теоретически может появиться сквозная микрощель (за счет неровностей досок, усушки и т. п.). В обвязке это может не так критично, но в каркасе, где стоят сдвоенные стойки это может стать проблемой. Выходом может быть прокладка какого-то тонкого и мягкого изолятора. Я тут побродил по рынку - нашел межвенцовый уплотнитель. Он бывает довольно тонкий (по прямому назначению я бы его точно не использовал). Подойдет ли он для укладки в моем случае? Может есть стандартное решение, которое я не знаю?
По лагам пола. Неоднократно встречал советы, что пол и крышу надо делать теплее, чем, возможно, стены. Согласен на все 100. А учитывая винтовой фундамент - на все 200! Систему лаг делаю двухуровневую. Нижний уровень лаг (на фото) делается из досок 100х50 с прибитыми снизу дюймовками для укладки чернового пола. Лаги крепятся к обвязке с помощью металлических упоров. Шаг лаг 55 см. (планирую использовать Парос 100 мм.). Поскольку черновой пол подымит слой утеплителя примерно на 1.5-2 см., то лаги опускаются чуть вниз примерно на это же расстояние. В результате верхняя плоскость утеплителя будет вровень с верхней стороной обвязки (точнее ее внутреннего бруска). Выше пойдет второй уровень лаг (несущий) из досок 150х50 с утеплителем 15 см. Лаги промазываются антисептиком XM-11. Первый уровень лаг не является несущим - на них ничего не опирается. Лаги служат только для укладки чернового пола и 100 мм. утеплителя. В связи с этим допустимо ли использовать более тонкую доску, например дюймовку или 30 мм. для этих целей? Выйдет почти в 2 раза дешевле. Нужен совет по черновому полу - склоняюсь к полу из нестроганной обрезной доски толщиной 20 мм. или даже меньше. Но довольно трудоемко (напилить, покрасить, уложить...). А фанере или OSB в этом качестве немного недоверяю. Что посоветуете? ЗЫ: область крыльца немного переделал.
Второй уровень лаг - доски 150х50. Опираются на внутренний брусок обвязки, а в середине ложатся на продольную линию обвязки. Таким образом должна создаваться достаточная опора для пола. К тому же нет необходимости делать какие-либо выпилы на торцах лаг - отрезал и положил. Верхние лаги лежат над нижними. Это упрощает укладку утеплителя, когда его надо будет класть. Кроме того, уже раньше отмечал, что нижний уровень лаг немного опущен вниз, что дает между лагами первого и второго уровня зазор примерно 2 см., который заполняется утеплителем. Таким образом, практически полностью ликвидируются мостики холода со стороны земли. Поскольку пол будет приподнят на 5 см. относительно обвязки, на которой будут стоять стены, то по идее не должно быть мостиков холода и в местах стыка стен и пола. Лаги второго уровня планирую промазать антисептиком ХМББ. Хотя этот вопрос еще поизучаю. Если есть рекомендации - заранее спасибо!
@Websailer1, Моторное масло Esso - сила тигра! - не правда ли звучит идиотски? Что общего между очищенной отработкой машинного масла и редким хищником Дальнего Востока. Уж тем более его силой. Кто ее и чем измерял? То, что Вы, милейший, собрались воплотить в жизнь, является подобной чушью по многим причинам. Главная это нельзя делать баню в жилом доме. Очень пожароопасное строение. И потом не применяйте определение "Русская баня" к конструкции из палок внутри помещения. Это может быть все что угодно, - влажная сауна, водяная парилка, но никак не Русская баня. У нее многовековая культурная традиция и нельзя извращать модным словом - "СКЕТЧ"
Продолжая Вашу мысль приходишь к выводу: не надо строить баню - все равно сгорит! Главное - это успеть выскочить из парилки и на следующий год можно приступать к строительству следующей бани. Один заход в парилку - одна баня! Что касается Русской бани - что ж, здесь у Вас пожалуй больше смысла. Не претендую на термин "Русская баня", понимая, что в классическом понимании это совсем не то, о чем этот топик. Пусть будет "Каркасная мойка для тела" - КМДТ.
