Гараж 10 на 8 на монолитной плите из отсевоблока (керамзитоблока)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем НикитаХаб, 11.01.15.
  1. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Ну, там грунты разные. Есть где глины несколько метров, есть где скальник сразу после плодородки. Если реально 30 сантов до скальника, то снимай до него, потом песка сыпь, трамбуй и лей плиту. Щебень нафиг не нужен. Утеплять тоже смысла нет такую плиту.
    Я бы на твоем месте ростверк на сваях залил, внутрь песка, трамбонул, потом эппс, трубы под теплый пол и стяжка. Яма нафиг не нужна, лучше подъемник хороший. Гемора меньше и по деньгам не сильно отличается.
    У меня есть воровайка, самосвал, экскаватор, бульдозер. Если нужно, то звони. Скидку сделаю небольшую. 69-00-93. Ток скажи, что ты с форума)
  2. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Да глины сантиметров 20-25, дальше скальник. ростверк дороже встанет) хочу плиту.
  3. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Как он может встать дороже? В нем бетона и арматуры гораздо меньше.
  4. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Бурить надо) Опалубку надо, потом полы делать надо) под дом сделал ростверк! 3 метра бурили, 27 свай) 140 тысяч вышел дом в 2 этажа 130 квадратов будет. Хочу плиту, делать проще, пол сразу готов, и сделать проще.
    Кстати бульдозер сколько стоит у вас час? и экскаватор есть с бурилкой?
  5. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Плита прикинул выйдет в 100-130. делать сам буду. Арматура по 25000р тонна, надо 1.5 тонны. бетона 18 кубов по 4200 за куб, доски 6500 куб, руберойд тысяч на 6-7. песок тысяч 8, услуги бульдозера ну 10 максимум. ну выйдет в 130 тысяч но с готовым полом. я думаю это намного выгоднее чем ростверк.
  6. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Доставка 4 тысячи. 1 рублей в час.
  7. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Экскаватор есть с буром, но не уверен, что в жтом сезоне он будет работать как бур. Там по технической части вощникли проблемы. Денег в связи с ростом валюты на новый тратить не буду - не выгодно. Если сьарый починят, то будем бурить.
  8. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Цены у вас на метериалы не актуалтные: доски по 6500 давно нет. Самое дешевое, что возим 7300. Арматура в районе 30 со скидкой.
    Плита хорошее решение, если не делать теплых полов, но такой бокс пригоден для редких ремонтов. Зимой полы будут ледяные. А вам бокс нужен как я понял для круглогодичной работы. Я все здоровье оставил уже на холоде. Для меня очень важны теплые полы в ремонтном боксе.
  9. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Доски вот купил неделю назат по знакомству за 5500 больше куба 150 х 50 х 4000 37 досок. Арматуру тонну за 25 взял двенадцатую. а теплый пол делать буду, просто на утрамбованный песок сначала техноплекс положу 50 мм, потом гидроизоляцию сварю, потом сетку в два ряда и тут же трубу на 3 контура для отопления. Типо того что на фото.
  10. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    А плиту примерно так.
  11. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    И всю плиту будете греть? Ну, ясно. Дело ваше. Техника понадобится если, то звоните.
  12. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Вот думаю строить в блок или в пол блока стены) размеры блока грубо 400 на 200 на 200.
