Поперечное армирование ЖБ балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oven72, 11.01.15.
  1. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Это было бы здорово, я рассматривал и такой вариант, но меня пугал и пугает горизонтальный рабочий шов, да еще и в балке. Я такое посчитать не могу, а рассчитать отдельно балку и отдельно перекрытие (как мне казалось) могу.
  2. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    я инженер, поэтому сопромата не боюсь :), жалею только, что не строительной специальности. Поэтому бетонные конструкции для меня в новинку, но интерпретировать результаты расчетов я пока в состоянии.
  3. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Знаю, знаю - теоретически так оно и есть.
    В разных считал и в "Плите" и в "SСAD" и в ручную прикидывал.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да все уже посчитано у Виндера) он Вам наверняка со ссылками поможет на ребристое перекрытие.
    а холодный шов бетонирования это нормально. просто по прошествии времени его надо зачистить от всякой дряни налетевшей типа пыли, промыть водой под напором и просушить воздухом. и далее залить поверх плиту.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если речь про защемление балки на крайней стене монолитной, то это не заделка ни разу.
    а сечение посередине этого стержня? в нем момент максимальный. это же рама. а стержень заанкерован за это сечение на 20 диам. в одну сторону и 20 в другую. то есть работает не вдвое хуже, конечно, но явно не как своим диаметром. это же рамный узел.
    я бы тащил стержень из стены и вытаскивал его уж на четверть-треть в пролет балки точно. это была бы заделка. а так - частичное защемление выйдет
    вот если бы на двойную анкеровку был перехлест со стержнем стены. да еще с учетом марки бетона фактической, там выйдет длина большая. проще 1 стержень давать из стены в балку
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я проработал лет 5-6 железобетонщиком, прежде чем начал думать, что немного понимаю в бетоне) сейчас уже 11й год - и понимаю, что раньше ничего не понимал) а сейчас понимаю еще меньше) тут чуйка нужна своего рода. как впрочем и в любой профессии наверное, но приходит она с опытом.
    если в состоянии интерпретировать все, то могу только снять треуголку в знак почтения)
    могу еще сказать на всякий случай, что арбат и любой калькулятор считает по определенной методике. надо быть уверенным, что считает по последним нормативам
    расчет по прочности не менялся, на трещины - сильно менялся в свое время
  7. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Вот-вот и у меня тоже самое получалось, что из стены должна была торчать арматура загнутая на четверть пролета внутрь дома. Меня это совсем не радовало.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Только в варианте холодного шва хомуты будут нужны. чтобы связь была между верхом и низом. а если заливка за 1 раз, то там и без хомутов можно, как уже упоминалось
    плиточка-то тонкая. залили бы уж за 1 раз все
  9. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Придется спросить у @Winder, что нужно поменять в его схеме ребристого перекрытия если делать рабочий шов между балкой и полкой.
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Это про плиту.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не важно. и плита тоже так не защемляется на крайней опоре. если бы у нас выше стена шла монолитная, тогда да.
  12. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Интересно, как по вашему она защемляется?
    Если идет выше монолитная стена - выпуски вертикальные на 40Ф арматуры с след. стену.
    А у самой плиты верхняя арматура заходит на всю ширину стены и загибается вниз дабы получить анкеровку 50Ф.
  13. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Так просто не получится. В тех местах где вы хотите оставить для анкеровки 50 диаметров, вообще сращивать арматуру запрещено. Вы прикиньте моменты в этом месте. А сращивание запрещается в местах максимальных моментов. Или длина анкеровки должна быть по моим прикидкам не 50 диаметров, а как минимум 120-150.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не то чтобы запрещается, но надо просто иметь 2 анкеровки длины на перехлест в этом месте. а никак не 1. то есть чтобы на месте оси стыка каждый стержень был заанкерован в одну и в другую сторону
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я уже написал выше.
    а толку от этого? момент она все равно не потащит. куда момент-то дальше уходит? в бетон стены? и как стена его воспринимает?
