1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита на ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Plumber1980, 11.01.15.
  1. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Всем заранее спасибо за конструктив и советы. Вообщем суть вопроса: есть построенная в декабре баня- гостевой дом из профилированного бруса 140*188, под неё залит ленточный фундамент шириной 400мм и глубиной 500мм выше уровня земли и 600 мм ниже уровня земли. От дна траншеи забурены сваи d300мм. Весь фундамент размером 6*6 по осям, посередине перемычка которая делит фундамент на 2 неравные части 6*3 и 6*2м. Брус сейчас опирается на наружнюю часть ленты, соответственно внутри дома осталась часть ленты 20 см. Все подполье засыпано сейчас песком. Весь первый этаж планируется водяной тёплый пол, соответственно нужно залить плиту. Вот как это лучше сделать, в голове 2 варианта: 1. До уровня верха ленты уложить 100мм ЭППС, затем раскатать трубы тп, заармировать дорожной сеткой и залить плиту 8см. В эти варианте беспокоит мостик холода от опирания на ленту. Вариант 2: ЭППС положить с нахлестом на ленту и залить плиту. Пока не решу этот вопрос- не могу определиться с уровнем чистого пола. Или может есть ещё варианты. Грунт- глина. Беспокоит вопрос- как поведет себя плита во время морозного мучения, не поднимет ли её вверх ? Наружнее утепление фундамента не делал.
  2. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Похоже все ещё праздники отмечают. Ответов нет- печально.
  3. Beven
    Beven
    Beven
    Волгодонск
    Добрый день!
    У вас засыпка выполнена песком, а его не пучит.
    Я бы посоветовал поднять уровень обратной засыпки до верхней кромки фундамента, уложить гидроизоляцию, утеплитель, сетку дорожную, смонтировать трубы теплого пола, залить плиту.
    Вы не думали, что плита может быть основанием для чистового пола?
    Наружнее утепление фундамента сделайте обязательно.
  4. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    @Beven, а какой смысл делать утепление фундамента, ведь под тёплый пол будет специальная подложка плюс 10 см ЭППС. И как нгасчитать максимальную нагрузку на плиту, хватит ли 8 см бетона ?
  5. Beven
    Beven
    Beven
    Волгодонск
    Добрый день!
    Толщины в 8-10 см будет достаточно, единственное если у вас будут перегородки из кирпича или блока, то необходимо под них сделать разрыв в утеплителе. Песчаную подушку обязательно пролейте водой, чтобы песок осел. Подложка вам зачем? У вас же эппс утеплитель этого достаточно.
    Вообще утепление фундамента делается комплексно: утепляется цокольная часть и отмостка, для снижения сил морозного пучения.
