Избавляемся от монолитной арки в холле
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем OlgaTucha, 11.01.15.
  1. OlgaTucha
    OlgaTucha
    OlgaTucha
    Новокузнецк
    Как избавиться от арки в коридоре? Хелп.
    Подкупило расположение дома, но решительно для себя запланировала избавиться от этого чуда - арки.
    Единственное, у меня планировка немного отличается от фото, дверной проём не так подвинут к арке, и образовался пустой уголок (как на плане и указано). Толщина стены с аркой- 70 см, она не демонтируется, т. к. данная стена является несущей.
    собственно, само закругление арки начинается на уровне 190 см от пола, ширина проёма - 115 см (до начала скругления). Муж её поковырял, предположительный слой штукатурки - 1-1,5 см с каждой стороны. Далее кирпич, колонна, в которой арка - несущая. Т. о. имеем проём в 115+3 см - 118 см ширины. начало скругления - от пола 190+1 см - не существенная разница) Как нам избавиться от этого чуда, не напортачив при этом. Если зашивать до стандартного дверного проёма, получается эдакий лаз)
  2. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Если убрать совсем нельзя и зашивать до стандартного проема не хотите, может сделать стекло в закругленной части или поставить арочную дверь?
    Примеры не самые удачные, первые попавшиеся, но сама идея:
  3. OlgaTucha
    OlgaTucha
    OlgaTucha
    Новокузнецк
    @Наталия111, спасибо, обдумаем вариант со второго фото. Классику сразу отмели, так как пляшем от имеющейся частично мебели.
