4 уровня, нужна помощь...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вячко1386, 11.01.15.
  1. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    Здравствуйте, уважаемые форумчане и Специалисты отопления! Имеется дом без отопления. Площадь отапливаемая планируется-260м2.
    Посчитал теплопотери в валтеке, вобщем составили 11кВт без инфильтрации при -43 На улице (как то маловато)...
    Гидравлический расчёт не осилил! Котельная планируется в подвале.
    Котёл протерм медведь 30клом (приобрёл),
    в резерв планируется эл. котёл.
    на ГВС бойлер косвенного нагрева 120л.
    Отопительные приборы-китайский алюминий априори 500-80 (приобрёл) 150 секций.
    в двух тамбурах и сан. узле тёплые полы общей площадью 15м2
    высота подъёма теплоносителя от котла до самого верха 7,8м.
    система ПЦ, двух трубная ППР, от котла до самого верха труба 40, на ветки 25...
    в подвале две ветки по 17 м=34,
    первый этаж две ветки 21м и 22м=43м,
    второй этаж три ветки 21м, 9м, 12м=42м, (из-за лестничного проёма и окна разбил на три)
    антресоль 5м,
    Вопрос: с каким напором и расходом покупать насос На радиаторное отопление и какой на тёплый пол (общая длина 16 м. п. трубы получилась 90м)?
    и нужна ли вмоём случае гидрострелка?
    Гляньте опытным глазом! Спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую выполнить все необходимые расчёты. В первом приближении насос на отопление с параметрами V - 1,1м3 H - 4м.
    На данном этапе вопрос не в том какой насос, а нужен ли он вообще.
    Нет.
    В первом приближении PPR 50.
    Если мощность БКН больше, чем мощность СО, то советую отдельный насос.
    Имхо, валтек не предназначен для расчётов. Делать СО на основании расчётов в калькуляторе - гадить самому себе.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сергей, котел энергозависимый, у него не будет ЕЦ, а в принудиловке хватит даже ПП32.За глаза.
    Не меньше 200. При Вашей площади. Никто не хочет. чтобы котел работал по максимальной температуре.
    Готовый смесительный узел с коллекторным блоком на количество контуров. Самый слабый насос без проблем справится с Вашим ТП.
    Поддержу.
  4. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    Но у меня принудительная циркуляция (трубы ППР да и котёл энергозависимый), температура теплоносителя на подаче не выше 70.
    тогда это насос не подходит? Н стояка 7,8метра...
    трубу стояка тогда тоже оставить на 40мм или?
    Вы согласны с Касимов2?
    Дак как считать то, в рукопашную что ли, по формулам? или средне так с запасиком принять...(это я про теплопотери)
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Вячко1386, схему Вашей предполагаемой СО можете нарисовать?
  6. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    Кто может подсказать сколько ват тепла будет давать секция алюмин. радиатора априори 500-80? не могу найти данные... заходил на сайт завода в китае, но они там под другим названием. Вообщем не понятно...
  7. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    50-80 Вт/секция. В зависимости от теплового режима.
  9. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    70 на подаче... или это не все данные темпер. обратки если 55 расчитывать? а какая температура обратки для котла протерм медведь клом (чугун) при подаче 70 будет э благоприятной что ли так сказать?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Чтобы рассчитать точно мощность ОП, нужно знать точно производителя, марку, температуры вход/выход/окружающая среда.
    У Вас видел трубы ППр. Отсюда вывод, что на подаче ОП температура теплоносителя выше +70 не будет.
    Котел газовый, ТТ, настенный, напольный?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Всё верно. Для малых площадей есть и другие способы подключения ТП.
    "Н" насоса это гидравлическое сопротивление СО, а не высота.
    Вам решать.
    Нет.
    Эффективность такого расчёта многократно превышает расчёты в калькуляторе.
  12. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    газовый, напольный.
  13. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    да!
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Вячко1386, дешевле, и на мой взгляд комфортнее (больше лучистого тепла) будут не секционные алюминиевые радиаторы (которые не имеют права называться радиаторами, а являются по роду действия конвекторами де факто), а панельные стальные.
  15. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    Zhejiang YouMay Industry-производитель,
    Алюминиевые радиаторы APRIORI 500-80,
    температура подачи 70
    обратка 55
    помещение 20
