Шлейф не работает...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Осень, 11.01.15.
  1. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Друзья к! Помогите разобраться с электрикой! Наш неуловимый электрик в этой точке сначала поставил ваги- это шлейф я так понимаю. Я его попросила все пропаять и он сделал и сразу уехал, мы не проверили розетки. Что то он тут не верно соединил. Подозреваю что голубой с коричневым?) не можем его дождаться третий месяц ... Не можем подключать розетки. Сначала автомат выбивало напрочь- стала метка голубой... .. Разьединили некоторые. Теперь не вырубает но на розетке горят обе фазы на отвертке индикаторной (если я правильно описала)- ниче в этом не понимаю...
    Может по фото будет понятно, что тут не так?[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Нет конечно. Тут разбираться надо долго.
    Ищите электрика.
  3. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Если у вас все розетки (без выключателей) то соедините всё по цветам кор с кор, син с син, зел с зел.
    хотя по фото очень мудрено
  4. Осень
    Осень
    Осень
    Я тоже так подумала чтт так нужно, но там есть проходной на чердак, а есть шлейф в комнаты.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вы же сидите на форуме давно, могли бы спросит что и как сделать вообще.
    Фиг с ним с проходным на чердак - найдите что на розетки идёт.
    В свете мембраны которая на фото - можно только посочувствовать.
    Вот чем вам открытая проводка не угодила?
  6. Осень
    Осень
    Осень
    Это ответ я скопировала свой из своей темы:
    "В данном месте все провода в металической гофре, будут выходить в подразетник. В подразетнике уже голые провода. По всему дому в металогофре. Провода действительно спаяны. Это шлейф. Проблема была не в этом месте а в комнате на розетке.
    Приехал наш электрик и за 2 часа все устранил. Все паяные места (на свет) проходят в открытых местах в коробах.
    А как лучше убрать эту пайку, в подразетник все спрятать? или какую то коробку наружу сделать?"
    И чему же вы хотите сочувствовать по поводу спанбонда в каркасной перегородке?
    Открытая проводка по всему дому- это слишком некрасиво. У нас полузакрытая) все целые провода идут в полу и потолке, пайка в коробах открытых и подразетниках.
  7. Осень
    Осень
    Осень
  8. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    Открутите все скрутки, найдите провода от автомата, заизолируте из. Далее с прозвонкой по разетка, провода маркеруйте. А вообще две фазы в разетках когда есть фаза, нет нуля и в разетку включен потребитель. В вашем случае скорее всего запутался с проводами электрик.
  9. Осень
    Осень
    Осень
    Спасибо всем,. я уже написала что починили все) :victory:
