Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    И четвертый вопрос, а нужна ли она вообще эта связь?
    Выкладываю из кирпича наружные стены цокольного этажа, которые, наверное, необходимо связать с ранее залитыми внутренними бетонными стенами (серый цвет).
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По верху, обвяжите аомпоясом, этого будет достаточно. Дополнительные связи не нужны в вашем случае.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    ОК, спасибо! Армопояс сверху будет.
    И всё-таки, для расширения кругозора, хотелось бы понять: как правильно делать связи с помощью арматурных стержней? https://www.forumhouse.ru/posts/33755910/
  4. Not03
    Not03
    Not03
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не могу никак разобраться по утеплению фасада.
    Регион - Татарстан, планируется дом 1 этаж, фундамент (подвал+цоколь с плитами перекрытия, гидроизоляцей и утеплителем эппс), стены из кирпича 2.1 нф ключище, облицовочный кирпич 1,4 нф
    1. Вариант в 1,5 кирпича 38см,(далее Вент зазор 1 см, нужно ли?), облицовочный кирпич 1.4 нф 12 см, но строители говорят дом получится холодным, нужно утеплять.(Чем?)
    2. Вариант с утеплителем ЭППС, то 25 см кирпич, 10 эппс, 3 (Вент зазор нужнее ли)? и облицовка 12 см, не будет ли влажность и плесень между утеплителем и кирпичом? эппс же не паропроницаем, не даст выйти влаге от кирпича наружу, тогда может быть плесень?
    3. Базальтовая мин. вата? если вата то обязательно нужен Вентзазор. Тоже так понимаю 25 см кирпич, 10 вата, 3 вентзазор, 12 облицовка?
    4. В смете нам посчитали Кирпич 2.1 нф 38 см, 5 см эппс, 12 облицовка и я так понимаю без вентзазора, но это уже 55 см стена а у нас фундамент 50, как это тогда?
    Утеплитель ПСБ-С 25 это я так понимаю под штукатурную облицовку, а не кирпичную?
    Нашла сайт, по расчету теплопотерь, занесла в таблицы и только 1 вариант (см выше) показывает, что и конденсата нет и влажности нет, но объем теплопотерь 1.02 Вт/м2/К, а в других вариантах да, теплопотери не выше 0.50 Вт/м2/К,но зато есть относительная влажность внутри 73%,пишут там не выше 70 % рост плесени не может быть исключен.
    Дом в 38см+ 12см облицовка, была в таком, 250 квадратов 8 тыс за отопление зимой, но углы дома на северной стороне холодные и прям чувствуется как сквозит но дома не холодно плюс ещё теплые полы, может тогда просто утеплитель углы дома и оконные, дверные проемы? Если да то опять же чем и как выполнять кладку 1,5 кирпича, в 1 кирпич или как?
    Я в растерянности, сейчас надо уже решать, считают нам смету, нужно быстрее решать, а что и чем утеплять или не утеплять вовсе непонятно, чтобы избежать потом проблем с плесенью и промерзании углов дома
  5. Not03
    Not03
    Not03
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет
    кладку можно вынести за фундамент
    и под кирпичную тоже, только не 25, а поменьше плотности можно
    в ИЖС скорее всего будет достаточно кладки и в 1 кирпич
    @Not03, самое то главное - чем отапливаться будете
    И рассмотрите газосиликат или теплую керамику
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    плесень - это не от этой влаги, не переживайте
  8. Not03
    Not03
    Not03
    Отапливать газом, напольный газовый котел будет
    Кирпич 2.1 нф ключище уже куплен, приходит думать уже из того что есть
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну тогда теплопотерями голову себе вообще не забивайте
    Кирпич можно и продать
  10. Not03
    Not03
    Not03
    А от чего плесень?
    Просто на сайте по расчетам написано, что рост плесени не исключен поэтому такие мысли
    А может все таки утеплить только углы дома, а не весь дом то есть там где происходит теплопотеря явная слабые места дома это окна, двери, углы, крыша? Или так не делают?
    Утеплять мы ещё планируем плиты перекрытия, теплые полы делать будем, крышу будем утеплять
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Врут
    не делают
    От влажности в доме, а она зависит от вентиляции и теплопроводности стены (перекрытий это тоже касается)
  12. Not03
    Not03
    Not03
    Времени уже нет на продажу, 80 пачек стоит, да и строится мало кто уже, не купят быстро
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Поспешишь...
  14. Not03
    Not03
    Not03
  15. Not03
    Not03
    Not03
