Что необходимо предусмотреть при кладке стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. SHAMEN
    SHAMEN
    SHAMEN
    Пенза
    Добрый день. Строится коттедж 1 этаж полноценный, второй полумансарда. Стены кирпичные из силикатного кирпича м150, в полтора кирпича. При производстве работ между центральной несущей стеной и продольной самонесущей, каменщики пропустили выпуск по высоте 80 см, и не заоложили туда сетку. Какой узел усиления предусмотреть. Технадзор предлагает выдолбить точковые кирпичи, завести в них штрабу, дополнительно усилив сеткой и арматурными стержнями. Какие будут мнения?
    Район Пензенская область. Сейсмики нет.
    -фундамент ленточный монолитный, далее 5 рядов фбс, поверх фбс-железобетонный пояс
    -перекрытия подвала пустоотные плиты
    -перекрытия 1го этажа пустотные плиты
    P. S. под подмостями штраба есть
  2. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    Подскажите пожалуйста, какой правильный вариант перевязки кирпичной кладки. Или можно использовать оба? Логически понимаю, что в варианте А появляется вертикальный шов, и это плохо, прокладывать ли на таких участках арматуру? Заранее благодарен откликнувшимся.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вариант В.
  4. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Оба варианта вполне работоспособны.
    В варианте А имеет смысл следить за перевязкой и через каждые два, три ряда перевязывать вертикальный шов. Арматурная проволока в разумных пределах лишней не бывает.
  5. Denis515
    Denis515
    Denis515
    Добрый день!
    Подскажите, допустимо ли армировать несущую кирпичную стену в полтора кирпича сварной сеткой 1,6 мм? Размер ячейки 50x75. Стена центральная внутри дома.
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Б. Строго.
    Армирование перегородок требуется только конструктивное, в целях повышения устойчивости.
    А отделка по шву как у вас почти на 100% потрескается. Ну разве что все будет стоят на коробчатом фундаменте :aga: в исполнении одного из форумчан. Там жесткость основания раз 5 выше обычной плиты/ленты.
  7. Igorglobalexpo
    Igorglobalexpo
    Igorglobalexpo
    Добрый день, вопрос по вентиляционным окнам в цоколе: сделали 50*60см (два ряда блоков) по три на стену 9м, снизу фундамент, сверху Армопояс. Не нужно ли дополнительного укрепления этих проемов?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет
  9. dmitry42f1
    dmitry42f1
    dmitry42f1
    Добрый день!
    Проблема: кирпичная кладка второго этажа выполнена с ошибкой - кирпич неправильно составлен по цвету из-за чего получились некрасивые зигзаги.
    На фото это очень хорошо видно в правой части, на выступе пятно и слева темная лесенка. Такая проблема на всех четырех стенах.
    Как можно исправить?
    Внутрення часть стены выполнена из газоблока, облицовка в полкирпича.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выбрать контрастный цвет кладочного шва (белый например) и выполнить фуговку - заполнение кладочного шва клинкерной кладочной смесью или затиркой. Разбавлять раствор водой в пределах 8-10%, заполнять полусухим методом. В результате, кладочная "решетка" перетянет внимание на себя и перепада цвета видно не будет. Каменщикам отрубить голову и руки. Кладку для уравновешивания цвета рекомендуется выполнять параллельно с 3-5 поддонов - цвет будет усредняться и "лесенок" не будет.
    Кладку в процессе тройки требуется укрывать от попадания влаги и намокания - не было бы высолов. Вторая причина образования высолов - отсутствие приличного вентзазора между гСБ и облицовкой (отсутствие или неправильная работа "продухов") ГСБ приходит с завода с высокой остаточной влажностью (более 40%) Особенно - на блоках Д500 + и кладка намокает изнутри, способствуя образованию высолов. Зазор между ГСБ и облицовкой для- не менее 40 мм при параллельной кладке и облицовке.
  11. dmitry42f1
    dmitry42f1
    dmitry42f1
    Спасибо за совет!
    К сожалению, попались не квалифицированные рабочие. Строим дом на расстянии, нет возможности контролировать стройку вовремя лично.
    Они предложили вариант исправления - заменить (выпилить) выборочно кирпичи в готовой кладке. Но думаю, такой вариант грозит трещинами при усадке дома. Отклонили их вариант.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Посмотрите тему фуговки кирпича. Накосячили - пусть исправляют. Расход фуговки (смеси) при толщине и глубине шва равной 10 мм - 50 кг/10 м2 .. Минимальная толщина 3 мм. На ваш объем хватит мешков 10 я полагаю. Сфотографируйте кладочные швы крупнее.
  13. dmitry42f1
    dmitry42f1
    dmitry42f1
    Есть только фото швов первого этажа, но там где проблемная кладка, швы такие же - уже затерты. На первом фото просто плохо видно их видно из-за света.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У вас кладка высохла или все еще сырая?
  15. dmitry42f1
    dmitry42f1
    dmitry42f1
    Та, что дефектная - уже больше 7 дней
