Двухскатная крышка длина стропил 10,5м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dzhonik, 10.01.15.
  1. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    Здравствуйте. Дом 9х16 из полистиролбетона толщиной 400мм.
    Под крышей планирую сделать еше комнату, поднять внутренние капитальные стены на 3м. Но вот вопрос как закрепить стропила? Планировал доску 50х150х6000
    Шаг между стропилами 60см.
    Материал кровли - профнастил
    Забыл подписать длина свеса 500мм
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    На внутренней стене закрепить мауэрлат, на мауэрлате стыкануть стропило. В каком регионе строитесь? Понятно, что доска 50х150 не годится. Скорее всего и 50х200 не пойдёт, но надо поточнее.
  3. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    В Свердловской области снеговые нагрузки 200кг/м2
    мауэрлат да закреплю на армированную стяжку шпильками хватит ли брус 100х100 или 100х150?
  4. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    180 кг/м2 вобще-то. 100х150 лучше.
  5. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    У меня появились мысли если сделать как то так.
    Балка (зеленая) 150х200 которая лежит на капитальных стенах.
    Достаточно ли будет такого упора?
    И какую доску использовать для стропил? И как состыковать лучше стропила?
  6. Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Странные гадания, Вам же жить под этой кровлей. Обратитесь к конструктору, специалист все рассчитает. Мой опыт говорит, что даже заплатив конструктору, сэкономите на материалах и упростите работу. На нашем, здешнем, форуме например есть Лионский Андрей из Краснодара: Android1501. Может он поможет?
  7. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Красные нижние на чём стоят? Стены должны быть такой высоты, чтобы стропила лежали на них, а зелёная затяжка надёжно закреплена на стропилах.
  8. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    Красные нижние упираются в брус 150-200 (перекрытие между 2 и крышей с шагом 60см).
    На внутренние стены закреплю мауэрлат на него положу стяжку (наверно брус 150х200) 6м. дополнительно удлиню чтобы упереть в стропилы и поставлю откосы.
  9. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Ну при таком раскладе стропила и 50х150 пойдут. А затяжку такую мощную и не надо.
  10. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    Это очень хорошая новость, а затяжку тогда может тоже 50х150? или две доски вместе 100х150?
  11. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Да.
  12. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    А красные нижние опоры на каком расстояний от края установить?
  13. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Чтобы пятиметровый пролёт поделили на 2 и 3 метра. Для стропилки 50х150 шагом 600 мм больше 3 метров нельзя.
  14. Dzhonik
    Dzhonik
    Dzhonik
    Ладно, а как лучше состыковать стропилину?
  15. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Можно например так
    соединение стропил.png Можно сбоку внахлёст.
