Оконные перемычки. Железобетон или газосиликат?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ekonom_by, 10.01.15.
  1. Ekonom_by
    Ekonom_by
    Ekonom_by
    Беларусь
    Здравствуйте
    Для строительства дома приобрел блоки газосиликат толщиной 500.
    Утеплять фасад не планирую.
    В проекте у меня оконные перемычки железобетонные (у нас рядом завод железобетонных изделий).
    Услышал мнение, что раз не планирую утеплять фасад, то оконные перемычки нужно делать газосилитканые.
    Жду ваше мнение и опыт :)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Ekonom_by, Можно и железо-бетонные, тогда делать из двух брусков, а между ними вставлять утеплитель минимум 100 мм. Но лучше, для дальнейшей отделки, делать из газосиликата, в U-блоке. Чтобы была однородная стена.
  3. Ekonom_by
    Ekonom_by
    Ekonom_by
    Беларусь
    @Dimastik25, а при усадке дома газосиликатные перемычки не потрескаются? У них наверняка прочность ниже
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Ekonom_by, U-образные блоки рекомендованы ведущими производителями блоков в качестве перемычек. Не нужно изобретать велосипед.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У нас производятся перемычки из армированного газобетона, вот такие, не надо морочится с У-блоками и заливкой перемычек. но мне они не подошли по прочностным характеристикам под перекрытие сборным железобетоном :-(
    для ненагруженных стен считаю лучшим решением.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Так получилось, что на своём доме, на первом этаже заливал ж/б перемычки над проёмами, с утеплением внутри, а на втором этаже заливал в U-блоки перемычки. Так вот, на втором этаже нет никаких трещин, а вот на первом, в местах опирания перемычек появились нитевидные усадочные трещины.
