Подготовка, выравнивание стен, укладка фартука на кухне. Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Aleks K, 10.01.15.
  1. Aleks K
    Aleks K
    Aleks K
    Белгород
    Здравствуйте. Собираемся выкладывать плитку на кухне самостоятельно. Кухня была поштукатурена цементно-песчаной смесью несколько лет назад "профессионалами", а также частично прошпаклевана в зоне фартука. Сейчас, когда наконец-то дошли руки до кухни, мы обнаружили, что штукатурка местами бухтит и потрескалась. Решил смыть шпаклевку и снять бухтящие места. Получилось вот так (на фото еще не вся шпаклевка смыта):
    Пунктиром отмечен будущий фартук. Над фартуком и в левом углу будут обои.
    Вот более крупный ракурс на снятые места.
    В этих местах штукатурка легко отслаивалась отверткой и молотком, целыми пластами. Видимо мастера работали с нарушением технологии или плохо мешали...
    В тех местах где сцепление и звук на простукивание хорошие, решил штукатурку оставить. Стены были поштукатурены не по маякам. Просвет около 2 мм под вертикально поставленным метровым правилом и 3+мм под горизонтально поставленным метровым правилом в углу между стенами.
    Поскольку опыта в укладке плитки на стены у меня чуть менее чем никакого, почитав статьи, решил класть под гребенку с предварительным выравниванием стен.
    Вот что у нас есть из материалов:
    - полтора мешка гипсовой штукатурки Теплон
    - канистра грунтовки Юнис Универсальный
    - 2 мешка клея Церезит СМ9
    - плитка Cersanit Кристалл 440x200x8,5
    Еще не куплено:
    - стеклянная мозаика в качестве декора, полосками в 2 чипса высотой (около 5,5 см) между плитками и по верху фартука
    - клей для мозаики
    - крестики (1,5мм), затирка
    Собственно, вопрос, как действовать дальше? Те отбитые части, что за пунктиром, их буду восстанавливать вровень с окружающей штукатуркой, потому что под обои. Но как лучше всего выровнять область под плитку включая отбитые и оставшиеся места? Стоит ли вообще выравнивать оставшуюся штукатурку или лучше это сделать клеем в процессе? Помогите пожалуйста, я запутался.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Клеем выравнивать нельзя.
    2. Я бы отбил всю штукатурку и по маякам сделал заново. Но если с т. з. экономии, то... помучаетесь в одну плоскость выводить.
  3. Aleks K
    Aleks K
    Aleks K
    Белгород
    Отбивать всё не хочется из-за пыли, мама астматик, потолки уже покрашены, кухня используется по назначению... Кроме того, лишняя вибрация на всю остальную бухтящую штукатурку на кухне тоже полезной не будет.
    Я вот думаю, там где уже отодрал штукатурку, выставить маяки можно и так. А там где штукатурка осталась - аккуратно выбрать ее полосками и выставить в них маяки с таким расчетом, чтобы новый слой Теплона перекрыл старую штукатурку на сколько то миллиметров. Затем выровнять всё целиком. Как вам такая идея?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Идея имеет право на жизнь. Только имейте ввиду, что Теплон тоньше чем 5мм держаться не будет.
  5. Aleks K
    Aleks K
    Aleks K
    Белгород
    В таком случае наверное придется медленно и аккуратно сбивать по фартуку, я думал там будет небольшой прирост, но 5мм и это в самом выпуклом месте - перебор. Постараюсь сильно не пылить...
