Термоэлектрический генераторный модуль для подзарядки аккома ибп цн
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Georgus, 10.01.15.
  1. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Приветствую всех
    Было время я интересовался источниками альтернативной энергии, сейчас познакомился тесно с ТТК, и вспомнил что есть такой источник который преобразовывает тепловую энергию в электро энергию, это был спай двух металлов, короче термопара. Кому интересно тут статья.
    Погуглив, я был приятно удивлен, уже существуют в продаже недорогие модули (правда другой конструкции).Принцип такой, элемент, у него есть горячая сторона, крепится к трубе или стенке котла, и холодная - к ней крепится радиатор, обычный, какой есть от процессора например, или можно раскурочить старый бп компа. Элементы разные, в среднем 3 вольта около 2 ампер Все: топим котел, у заряжаем акком ибп ЦН. Помоему актуально, сам пока не реализовал но на ютуб много примеров.
    Елементы продаются: на алиэкспрес и есть в продаже у чип и дип правда дороговато.
    Тут характеристики.
    Какиу будут мнения?
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Плохие мнения. Фиг выйдет получить заявленные параметры. Для этого нужны идеальные условия. Температуру по + получить не проблема, а вот остудить радиатором с комповского проца - нереально!
    Кстати, тему лучше разместить где нибудь в электрике-электронике, там больше толку будет! :hello:
  3. Georgus
    Georgus
    Georgus
    До 60 -70 градусов реально остудить, а можно и кулер дополнительно использовать, если надо
    ссылка на ютуб выше неправильная хотел эту дать и тут тоже
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    По своему компу знаю. Без кулера - закипает. А пельтье любит граничные температуры. Чем горячее с одной стороны и холоднее с другой - тем лучше работает. Ютуб много чего кажет... Возьмите один модуль, на испытания.
  5. Georgus
    Georgus
    Georgus
    у процессора компа рабочая т 50-60 градусов, минус там замкнутый бокс
    хочу пояснить что ценность состоит в том что тепло которое улетает в трубу безполезно, можно актуально использовать
  6. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Как запущу свою систему, протестирую элементы пельтье на своем котле и выложу отчет. :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Georgus, "Все уже придумано до нас" ! Погуглите "печь Индигирка";)
  8. Georgus
    Georgus
    Georgus
    DiJo "печь Индигирка" конечно хорошо, но она скорее генератор электроэнергии чем тепловой, в общем индигиркой наш дом не обогреть
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Georgus, я не про отапливание этой печью, а про то, какие параметры (и при каких условиях) выдают ейные термоэлементы (там пельтье). И про то как (и на какой базе) это исполнено (вентиляторное охлаждение).
    Техническое решение - отработанное:super: Делайте так-же и все будет работать. Вот только больших токов для зарядки - не ждите!
  10. Georgus
    Georgus
    Georgus
    А больших и не надо ток приблизительно расчитывается как 1/10 от емкости аккома, в упс стоят аккомы примерно 5 а/ч ток нужен 0,5 А один эл-т выдает до 2 А
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот если бы эту энергию можно было использовать для питания циркуляционного насоса СО было бы совсем и интересно! :)
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  13. Georgus
    Georgus
    Georgus
    теоретически возможно все зависит от количества элементов чтобы обеспечивали ток потребляемый ЦН через акком конечно и инвертор
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А для большей эффективности охлаждать вторую сторону элементов не воздухом а, например, водой от скважины. :)
