Посоветуйте по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем juae, 10.01.15.
  1. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Почти по центру дома с мансардным этажом ставлю каминную топку JOTUL i570. Заказал готовую облицовку. Теперь думаю на счёт дымохода. Планирую Вулкан. Ставить на топку весь дымоход без прочистки опасаюсь: сажа и конденсат потекут в топку, что не есть хорошо. Размещать рядом с топкой прочистку и конденсатосборник негде, нет места. А что если прочистку и конденсатосборник разместить на втором этаже? Будет смысл? Высота трубы от пола второго этажа будет порядка 5 метров.
  2. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    В вулкане практически нет сажи и конденсата жэ. Он внутри раскаленный.
  3. Миколадис
    Миколадис
    Миколадис
    Скажите пожалуйста, пойдёт ли такой вариант установки трубы на камин с водяным контуром, нарисовал от руки (сори что визуально может карёбить глаза, поэтому прилагаю пункты).
    Труба вся нержавейка, внутренний диаметр 180
    1. Труба L=0.5м, 1мм - одностенная
    2. Колено 45гр., 1мм - одностенная
    3. Переход на сендвич 1мм
    4. Труба L=1м, 1мм - двустенная
    5. Тройник 87гр., 1мм - двустенная
    6. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная
    7. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная
    8. Колено 45гр., 0.8мм - двустенная
    9. Труба L=0.25м, 0.8мм - двустенная
    10. Колено 45гр., 0.8мм - двустенная
    11. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная
    12. Труба L=1м, 0.8мм - двустенная
    Вопросы следующие, на рис. отмечено "?1" нужно ли цеплять к тройнику ниже трубу или ещё какие навороты, кроме крепления. "?2" что лучше поставить грибок, флюгер или дефлектор? А так же есть смысл экономить и после трубы под номером 6 ставить трубу толщиной 0.6мм. Нужно ли мастерить какие либо сооружения для подстраховки трубы 11 и 12, не скрутит её под ветром? И последнее, что лучше всё таки оставить трубу 4 под углом 45 градусов или всё таки из дома вытянуть по 90? Спасибо за ответы.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Лучше проход через стену сделать горизонтально. Верхний загиб не делать, а пройти напрямую через крышу
  5. Миколадис
    Миколадис
    Миколадис
    Шура, спасибо большое, даже в картинках всё расписали, нет слов)! Напрямую пройтись не получится, от стенки и до края козырька всего лишь 30см. Или вынести трубу дальше от дома? Правда не так эстетично. Люк для чистки, очень интересен, правда как тогда чистить - не пойму, т. к. обычно лицевая сторона камина, как правило делается не разборная, обшивается базальтовой ватой и гипсом. Растяжку обязательно ставить?
    Да и обязательно ли делать проходник? Нельзя ли просто сендвич? Стена шлаковая+полкирпича
    Спасибо
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Марка стали какая?
  7. Миколадис
    Миколадис
    Миколадис
    Теплов и Сухов, да я как-то и не задумывался, пока только думаю брать, думаю для начала как конструкцию собрать, нержавейка, толщина, а какая маркировка, проясните если что. Спасибо
  8. Миколадис
    Миколадис
    Миколадис
    Т. к. спустя время немного ознакомился с темой "Какая труба для гильзы дымохода прослужит дольше", где рассматривались марки стали, и нет возможности отредактировать предыдущее сообщение, всё таки надеюсь на ответы больше предыдущих вопросов. Что касается трубы, то беру проверенную, т. к. до этого уже ставил под котёл, устанавливали около 5 лет назад. Спасибо
  9. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Вы трубы вмуровываете? ;)
    Не похоже. Тогда почему бы не допустить простой ремонтопригодности черных труб? Повышается вандалоустойчивость. Покрасить надолго теперь есть чем. :hello:
  10. Миколадис
    Миколадис
    Миколадис
    Ребята, я ожидаю ответы на поставленные мной вопросы, марка стали и вмуровывание меня сейчас никак не интересует, это отдельная вторая труба, кирпичная у меня есть с другой стороны дома. Если можно по теме) пж
    Думаю всё же первое колено сделать под углом в 45гр., люка для чистки там вряд ли получится ставить, в каминах такой вариант не встречал. Ближе к крыше, возле отлива всё таки отказаться от двух углов, лучше вынести трубу на 40 см от дома. Всё таки меньше колен, тем более на 90гр, тем меньше сажи, другое дело газовый котёл, там по-боку. Что касается растяжки думаю лишнее, всё зависит от конструкции крепления, если сделать как тут youtube. com/watch?v=a-haV69B8M4, 2 метра сверху думаю не проблема. Скажите стоит ли сендвич в доме гильзировать?, он ведь и так вроде с защитой, да и дом не деревянный
  11. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Ну вообще-то эту тему я открыл для себя и хотел бы услышать ещё рекомендаций на поставленные мной вопросы.
  12. Galanthus
    Galanthus
    Galanthus
    Подольск
    Миколадис вообще красавчик. Влез в тему и перебил основной вопрос. Тоже интересовало устройство дымохода без прочистного стакана. Может кто-нибудь из специалистов вернется в тему и даст дельный совет!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выбираете специалиста и задаете ему вопрос через сервис личных сообщений.
    :hello:
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Есть переходник, который не позволяет затекать конденсату на топку. Двойной ниппель называется. Выглядит вот так, с обратной стороны сделан аналогично. Стекающий конденсат стекает в топку.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Интересная деталь.
    Но выглядит как фото любой "дырки"..
    Схему и назначение данной штуковины можете приложить?
