Увеличение высоты потолка
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Azatius, 10.01.15.
  1. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Дом из бруса 15х18. Высота полотка- 2.55. Можно ли увеличить высоту потолка за счёт,того что опустим пол? Внутри дома, по периметру обсыпка чернозёмом (от фундамента 1м- перегородки из плоского шифера, всё это пространство засыпано чернозёмом,шифер держится засчёт того, что его с внеш. стороны приперли черноземом (скат такой получился.) А вся остальная площадь пространства под полом высотой 1м. Насколько максимально можно углубится к уровню земли, чтобы потом ещё и пол можно было утеплить грамотно. Из изученного понял что при утеплении пола оставляют N растояние между землёй и полом.
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    А что у Вас между полом и землёй, т. е. на чём пол стоит. И ещё вопрос - каков уровень земли вокруг дома относительно отметки чистого пола?
  3. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Половые доски на лагах. Лаги с одного краю держатся на выступе фундамента, с другой стороны на балке 25см ширины, которая, в свою очередь, держится на двух тумбах. Таким мне пол достался от подрядчиков. Когда дом мне сдали, мы уже сами доделывали обсыпку и ещё под каждую лагу, где она делится на половину мы соорудили тумбы.
    Ландшафт участка неровный, так что с одной стороны дома высота фундамента 38см,а с противоположной 65см. плюс к этому лага высотой 15см+пол.доска 40ка.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Azatius, Как вариант, сделать полы по грунту.
  5. Azatius
    Azatius
    Azatius
    А можно домкратами поднять крышу с последними венцами и подложить2-3 венца бруса?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Тогда уж наверное, брус подкладывать под нижние венцы. Весь дом проще поднять, чем несколько венцов. Дом целиком жёстче будет.
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Dimastik25 Абсолютно прав.
    И не только потому, что дом целиком жёстче, но и потому, что у земли работать проще и безопасней, чем на высоте.
    Технология добавления (замены) нижних венцов в срубе отработана веками, самое главное поднимать равномерно без перекосов. Что-бы дом не ушёл в сторону ставят наклонные подпорки. Вообще, информации на эту тему много...
  8. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Подкиньте ссылок плиз.
    И ещё, что всё- таки лучше? Добавление венцов или опускания пола? Если какие-то нормы по расстоянию между землёй и полом?
  9. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Вообще правильней-либо под полом высокий полноценный погреб, либо вообще ненадо этого зазора, у меня 1,20м, ремонтирую сейчас свой старый деревенский дом, ломаю голову как избавится от конденсата в подполье на нижних венцах зимой и летом в жару.
  10. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Если вы оставите проветриваемое пространство оно должно быть мин. 600мм. если утеплите и зальете бетоном, он может быть мин. 150мм от ур. земли.
  11. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    А подскажите Дмитрий, если полы сделаны по грунту, в углу буквы. Г мокнут, и в этом же углы проходит канализационная труба, но все залито бетоном, что можно сделать в таком случае?
    Как утеплить и просушить такие полы?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Прежде всего, попытаться понять, отчего мокнут. То ли грунтовые или дождевые воды, то ли труба канализации протекает. Если это внешняя вода, то делать наружнюю отмостку, возможно, дренаж и желательно утепление. Если же мокнут из-за трубы канализации, то вариант только один, разламывать стяжку, ремонтировать канализационную трубу и заново заливать.
  13. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    @Dimastik25, понятно. Все таки придется бомбить там все. Скорее всего трубы. Хотя возможно и подмокание. Тк это самый низкий угол постройки. У нас в Белёве, весь город на участках горках. Ровных почти нет.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Пол постоянно мокнет? В любое время года и погоду? Или после дождей и весной-осенью?
  15. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    @Dimastik25, не могу сказать. Тк дом только куплен, пару месяцев назад. Но все время смущало то, что он ледяной. Содрали линолеум, под ним оказался мокрый пол, местами с наледью. И абсолютно весь 2,5 м на 2 м шириной. После того как неделю он лежит сам по себе) местами подсох.
