Дом из монолитного арболита своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Самоделкин40, 10.01.15.
  1. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    Прошу строго не судить. Это мой первый опыт общения в сети.
  2. Александр36рег
    Александр36рег
    Александр36рег
    Воронеж
  3. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    Извените за молчание. Сдох жесткий диск и возникли проблемы с интернетом. Помогите определиться с толщиной внутренних несущих стен. Хватит 25см.или лучше сделать 30см? Несущие стены все, за исключением перегородки между с. узлом и котельной на 1 этаже и одной перегородкой между спальнями на 2 этаже.
  4. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    Подскажите как выложить видео? Аккаунт на YouTube создал, а дальше, толи You Tube тупит, то ли я.
  5. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    Не правильно написал. На 2 этаже одна перегородка между спальнями, а вторая между спальней и кладовкой (не несущие). Фотографии опалубки. Делал из дюймовки. После засыпал песком и трамбовал колотушкой. На подсыпку ушло полтора камаза песка по10тонн. Затем укладывал молиэтилен иприбивал его степлером.
  6. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    Арматуру брал 12-ю, вязал по три прутка снизу и три сверху. П- образные стойки были сварены и выставлялись по центрам столбов, к ним и вязалась арматура. Заливал ростверк миксерами, заказывал 10.5 куба бетона, ушло примерно 10.2 куба (как и расчитывал). Помогали отец с братом и друзья, без них бы не справился.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы песок из под ростверка удалите или он так и останется?
  8. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    Песок из под ростверка убрал. Вот в таком виде фундамент ушел в зиму.
  9. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    Уважаемые старожилы форума, дайте совет по толщине внутренних несущих стен 20см, 25см, или 30см. Думаю, что 25см будет достаточно для монолита, но если несущая способность стены в 20 см будет достаточна, то соответственно объём работы существенно уменьшится и это большой плюс.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    С такими вопросами Вам на сайт ясновидещих :)], а здесь чтоб дать Вам такую рекомендацию надо бы какую то информацию, о как я почти поэт, рекомендацию-информацию :)]:)]:)], а именно прежде чем Вам что то советовать нужно угадать чем Вы будете перекрывать этаж, каким будет второй этаж, угол кровли, ну тоесть посчитать какая будет нагрузка на несущие стены, понимаете о чём я?
  11. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    Приятно иметь дело с творческими личностями:victory:. Перекрытия будут деревянными, второй этаж полноценный, высота этажей 2.8 в чистоте, угол крыши не меньше 25 градусов.
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Ага, жаль что творческие личности больше ничем помочь не могут. Расчёты делать я не умею, но теперь хотя бы тот кто умеет возможно сможет прикинуть по нагрузкам :)], сорри дружище.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    . spacewalker, хороший архитектор, в органике часто встречается, отзывчивый форумчанин, возможно он сможет помочь или подскажет куда копать :aga:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Несущие стены вряд ли 20 см. пройдут. Тут дело не в несущей способности, а в устойчивости стены. Конечно надо собирать нагрузки и смотреть, но в целом стены толщиной 20 см. делают только при определенных условиях: расчет само собой): они не должны быть длинными (т.е. должны быть частые пересекающие стены); на них не должно быть много дверей и проемов; нагрузка сверху должна быть распределенная, а не сосредоточенная.
    Если вы в Paint покрасите внутренние стены, которые вы считаете несущими, то можно будет попробовать сказать хватит ли 20 см. или нет.
  15. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    К сожалению сейчас сам сделать (покрасить) не смогу т. к. не сильно разбираюсь в п. к. Попрошу помощи у друзей:|:. Возможно завтра к ночи или послезавтра выложу.
