Присоединение СИП к медной шине
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем signaller30, 10.01.15.
  1. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Подскажите как лучше сделать:
    1. Обжать жилу СИПа медно-алюминиевым наконечником и присоединить к шине.
    Ещё вопрос какой из наконечников использовать при этом использовать:
    Наконечник №1
    Наконечник №2
    Наконечник №3
    2. Обжать жилу СИПа алюминиевым наконечником и присоединить к шине через вот такую медно-алюминиевою шайбу
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Любой способ, из коих лучше алюмомедный наконечник.
  3. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Какой из них посоветуете?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Klauke покруче будет.
  5. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    Да простой луженый наконечник под опресовку, типа тмл или непоню еще каких.
    наконечник то луженый а корозии между медью и припоем нет. В наконечник перед опресовкой надо залить электропроводящуу смазку, т. к алюминий окислится через время, а смазка не допустик кислород.
