Танк, Топас или накопитель для СНТ
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ruspect, 10.01.15.
  1. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Комрады, подскажите невеже как поступить.
    Весной начинается строительство дома. Я абсолютный профан в новодельных системах канализирования, потому необходим ваш совет.
    На участке есть труба 40 мм которая врезана в центральную канализацию. Не спрашивайте, почему такой диаметр, тк я не знаю, ее прохожили еще до моего появления на участке и все что я знаю-это то, что больший диаметр проложить нельзя.
    Учитывая все вышесказанное, хочу спросить, что предпочтительнее смонтировать в моем случае?
    Как вариант, можно поставить танк или топаз и сброс организовать в канализационную трубу, либо поставить накопитель на пару кубов и поставить принудительный-автоматический сброс опять же в эту трубу, посредством установки фекального насоса?
    УГВ более 7 метров, от колодца до предположительного расположения ЛОС порядка 12 метров. Грунты-глина. Повлияет ли как-то ЛОС на качество воды? Знаю что по нормам 20 метров до колодца, но участок не позволяет сильно разбежаться с выбором места для ЛОС.
    Прошу модераторов не сердчать, если запостил не в нужный раздел и перенести в релевантный, если я ошибся.
    Заранее благодарю за ответы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, можно накопитель стоков с насосом поставить.
    У Профи это называется КНС. Канализационная Насосная Станция.
    Они есть уж готовые, но очень дорогие. Вряд ли Вам подойдут.
    Видимо это ЛУЧШИЙ вариант.
    Вам нужна прочная водонепроницаемая ёмкость. Если верховодки нет, то можно и из колец с бетонированием дна изготовить.
    Насос приобретать только фекальный с ИЗМЕЛЬЧАЮЩИМ/РЕЖУЩИМ механизмом.
    При входе трубы в ёмкость на неё повесить сетчатый приёмник для удержания всяких крупных безобразий, которые могут забить насос/трубу.
    Её придётся обслуживать. Что не очень приятно.
    Так у Вас не ЛОС, у Вас КНС самодельная.
    И водонепроницаемая!
    В этом случае, конечно правильней использовать пластиковую или цельносварную ёмкость.
  3. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Спасибо, а если говорить о танках-топазах? В принципе особая экономия не предполагается, и если есть смысл купить эти девайсы, то особо жаться не стану. Они в мою схему совсем не вписываются? Сосед сделал себе накопитель, пока вроде не жалуется, но он и эксплуатировать ее начал только в этом году.
  4. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Предполагается круглогодичное проживание 3х человек.
    Еще есть мысль разделить потоки, из ванной и кухни сразу скидывать в канализацию, а из санузлов в КНСку или танк-топаз, чтобы химию не убивать.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так зачем Вам очищать стоки перед тем как их отвести в ЦЕНТРАЛЬНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ?
    Дешевле, проще и правильней просто ПЕРЕКАЧИВАТЬ в ЦЕНТРАЛЬНУЮ канализацию ПЕРВИЧНЫЙ сток без очистки.
    Мы же в своих квартирах стоки не очищаем перед сбросом их в стояк ЦЕНТРАЛЬНОЙ канализации !
    Хотя могли бы :) На каких нибудь ужасно дорогих мини установках с "нано технологиями".
    Оно нам надо?
    Я не могу понять Вашу логику!
    Или я сам чего то не понял?
  6. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Вы правильно все понимаете, просто я сомневаюсь в том, что я могу сразу делать сброс из 100 трубы в 40ку? Боюсь, что забьется она быстро, если не "перемолоть" все добро, что вылетает из канализации. Или вы предлагаете скидывать в накопитель и потом перекачивать? Если так, то я это и ставлю себе в приоритеты, просто заморочился что-то с топазами.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ruspect, а может Вам подключить к унитазу Сололифт?
    и качать прямо в канализацию?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ответ уже был.
    Какие сомнения?
    Выход у насоса видимо будет 1 1/4" (дюйм с четвертью) или 1 1/2", вот Вам и 40 мм. Почти! :)
  9. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Судя по всему поставлю накопитель. Какой объем посоветуете на 3 человек и какой материал сейчас считается оптимальным?
    Спасибо за участие
  10. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Подскажите еще в догонку пожалуйста, имеет ли смысл с ванной, душевой и умывальника сразу скидывать в центральную канализацию или все-таки стоит разбавлять "добро" в накопителе?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не меньше 4 кубов, лучше 8.
    Пластик, но если нет ГВ или верховодки, то можно и железобетон применить.
    Лучше ВСЁ в центральную канализацию.
  12. ruspect
    ruspect
    ruspect
    @Ladomir,
    Теперь я окончательно запутан.(
    У меня 2 этажа, санузлы стоят один над другим, соответственно, один стояк 100ки подразумевается выэодить из дома. Далее, сотой трубой, все стоки идут в накопитель и потом посредством насоса перекачиваются в канализацию. Здесь все для меня ясно.
    Второй вариант, который хотел бы для себя прояснить-это, могу ли я, скажем из умывальников и ванны через пятидесятку скидывать напрямую в канализацию, а стоки из кухни и унитазов, через сотку отводить в накопитель и потом перекачивать насосом в канализацию.
    Из последней вашей фразы, я правильно понял, что вы предлагаете мне сразу все стоки без накопителя и насоса скидывать в канализацию? Я вас правильно понял, или вы имеете ввиду сброс всетаки через накопитель?
  13. Святозар
    Святозар
    Святозар
    пропустил про второй унитаз...
  14. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Нет, не забыл. Оба горшка врезаны в один стояк.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, так не получится, у Вас в ЦК идёт не 50, а 40.
    Вы же сами пишете.
    К тому же, я не рекомендую наружную магистраль делать диаметром менее 110 мм.
    Напрямую, но через КНС.
    Вы путаетесь с терминами. Вы ёмкость с насосом называете "накопителем". А это КНС.
    Если использовать Вашу терминологию, то я рекомендую самотёчно выводить ВСЕ стоки в "накопительную ёмкость" в которой размещён насос и который перекачивает их в ЦТ,
