1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Камин на этапе проектирования
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ФедороФ, 10.01.15.
  1. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Приветствую, у моего дома появился цокольный этаж и перекрытие... сейчас зима и я начал продумывать что дальше. Я, мало что знаю про камины, поэтому некоторые вопросы ввели меня в ступор.
    1. В стене из 1,5 кирпича марки 150 красный полнотелый я собираюсь сделать дымоход, а вот какого размера - не знаю. Какого размера мне заложить дымоход?
    2. Цокольный этаж перекрыт плитами перекрытия, но я не делал фундамента под камин. У меня есть фундамент и он является несущей стеной для плит перекрытия. Поэтому вопрос, а вообще-то нужен был фундамент под камин или я спокойно могу сложить камин прям на плите перекрытия? Не отойдет ли он от дымохода в последующем?
  2. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Зависит от колличества воздуха подавамого в помещение с камином. А ему очень много надо. Так вот если с организацией тяги будет все в порядке, то 200...300 кв. см хватить должно.
    Если отойдет, то замажете. А в дальнейшем малые трещинки не помешают, ибо камин не создает давления сгоревших газов - этож костер.
  3. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Отходить я пологаю камин может из-за веса, т. к. он находится на плите перекрытия. И хотя плита перекрытия выдерживает 8 тон, а камин может весить до 4-х тон, и тем не менее...
    Окей... 200-300кв.см. Я так понимаю, что есть зависимость высоты дымохода от сечения.
    Есть график? у меня каминный дымоход будет высотой в 7 метров
  4. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Еще вопрос, как организовывается приток воздуха в дымоходе, чтобы этот воздух не брался из помещения?
  5. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Это для отопительных приборов с контроллируемым горением. Камин с открытым порталом объект неконтроллируемый. Именно по этому зуб над топкой от греха. Дымоходы в них не прогреваюца. Посему без НИиОКР кирпичный высоченный надежный канал не построить. :aga: Именно для таких случаев пригождаюца утеплённые "вулканы" и иже с ними.
    Как приток делают? Чаще никак. Вентиляционные коммуникации не в совецкой ментальности. :)] Растапливать можно с форточкой, а угям много притока не нужно, ибо горячий выхлоп и уже прогретый дымоход увеличивают тягу. :um:
  6. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Что такое "ЗУБ" ?
    Касаемо притока, все ж... как его можно заложить? есть варианты?
    Я так и не понял - не построить кирпичный дымоход высокой надежности почему нельзя?
  7. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Зуб - классическая конструктивная особенность начала дымохода камина, учитывающая его непредсказуемость - выступ, направляющий редкий, но вполне ожидаемый рывок обратной тяги от горящих полешек, чтоб без пожара обошлось. В разрезах видно.
    Приток в идеале осущестляется из вентмагистрали в полу, идущей прямо к основаню камина. Если выход из вентмагистрали будет просто в стене, то до протопки будет обычная тяга наружу, а при работе камина направление тяги поменяица и в комнату полетит пыль из вентканала. Конечно все можно учесть и упредить, но то отвлечет средства и время от главного. :um:
