Утепление дома из керамзитоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем safia13, 10.01.15.
  1. safia13
    safia13
    safia13
    Уважаемые форумчане, строители. практики очень нужен удельный совет строим дом в полкерамзитоблока-наружная стена. хотели сделать вот такой пирог керамзитоблок. 5см минвааты пароизоляция. кирпич. но тут приехал родственник прораб. посоветовал. просто утеплить керамзитооблок снаружи пеноплексом. в 5см.отшпаклевапть и все. мужу такой вариант доверия не внушает. да и провернув инет нашли много разногласий, типо нельзя эксрузией утепл. то часто уьеплитель должен быть не менее 10см.чтоб стены не постели. т. е вывести точку росы. посмоветуйте пожалуйста часто нам делать очень нужна ваша помощь. заранее благодарны
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пол-керамзитоблока-дальше Пенопласт фасадный 100 мм-наружная стенка. Пенопласт лучше приклеить на цементный клей..просто если положите-толку не будет. Пеноплекс-плохо..Будет термос, ваты-5см-мало..Пароизоляция в вашей конструкции-не нужна..просто нельзя.
    То, что написал-стоит одинаково с 5 см пеноплекса и в 3 раза дешевле фасадной ваты, тем более с вентзазором у вас не получится, а без него вата через 2-3 года превратится в гуано.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @safia13, Вот что у вас получится в случае с вариантом с утеплением ватой.
    А вот что плучится в случае с пеноплексом. Как видите, там и там, калькулятор показывает, что утеплителя мало, топить придётся качественно. В случае с Ватой, ещё и влагонакопление в вате будет, она намокнет, и перестанет быть утеплителем. Вы город не указали, поэтому считал для Московского региона.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @safia13, И вот вариант утепления 100 мм ваты, без пароизоляции и вентилируемым воздушным зазором.
  5. safia13
    safia13
    safia13
  6. safia13
    safia13
    safia13
    Башкортастан, Уфа, а еслипеноплекса взять10см?таким образом вообще можно утеплить наш керамзитоблок, ой голова кругом идёт сами путаемся как же нам лучше поступить Димастик подскапжи миленький.
  7. safia13
    safia13
    safia13
  8. safia13
    safia13
    safia13
    Благодарю, пенопласт нельзя ли чем -нибудь заменить, участок у нас на не обживленной улице поле, здесь мышей, мы пенопластом времянку утеплили, так теперь его крошки со всех щелей лезут, днём и ночью смлушаем как мышки себе домики делают
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Только не пеноплекс, а ПСБ, это пенопласт, который шариками. Вот Вам расчёт на такой состав стены http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...=1&lt1=0&mm1=592&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=173 Пенопласт будет с двух сторон камнем закрыт, так что мыши да него просто не доберутся.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    заливным керамзит+известковое молоко, перлит+известь или цементное молоко, вермикулит, газобетонный щебень с цементным молочком...вяжущего нужно чуток, чтоб не оседал утеплитель, толщина слоя вместо пенопласта-150 мм-минимум...через 5 рядов сетка кладочная..Читать и гуглить по словам-эффективная облегченная кладка.
  11. safia13
    safia13
    safia13
    Ik25, post: 11782763, member: 779113"]Только не пеноплекс, а ПСБ, это пенопласт, который шариками. Вот Вам расчёт на такой состав стены http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...=1&lt1=0&mm1=592&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=173 Пенопласт будет с двух сторон камнем закрыт, так что мыши да него просто не доберутся.[/QUOTE]
    Добираются еще как, как же они тогда в заливном полу дырищаделат и сквозь нетонкие стены? пенопласт нам не продходит
  12. safia13
    safia13
    safia13
    сквозь нетонкие стены? пенопласт нам не продходит[/QUOTE]
    Можно просто кирпичную стену впритык керпмзитной подвести?
    .а модно простокирпичную кладку сделать впритык к керамзитной? или же опять мосттик
  13. safia13
    safia13
    safia13
    [QUOTE="safia13, post: 11782669, member: 153UOTE]
    Я наверное достала вас уже ну обьясните мне пожалуста тугодоходячщей почему керамзитоблок нельзя обшить снаружи пеноплексом, из-за разной паропоскаемости? Видео есть в ютубе, то что можно но не меньше 10см,
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в Ютубе много чего есть -в т. ч. и извращения...
    в принципе можно конечно рассчитать необходимую толщину и утеплить ЭППСом, но...
    -тупо дороже без каких либо ощутимых достоинств
    -не штукатурится в отличие от ПСБ (ППС) и минплиты
    -можно порою и не штукатурить если навесной фасад -но тогда пожаропасно
    -можно не штукатурить если вплотную облицевать кирпичом, но см. п. 1
  15. id133837883
    id133837883
    id133837883
    Вы знаете у меня тоже дом в пол блока, толщиной 200мм и так же не знаю как утеплить стены, в итоге решил утеплять пеноплексом 100 мм и без вентзазора обшить металлосайдингом, на форуме не кто не дал толкового совета только еще больше запутали своими строительными терминами и насмешками!
