Горят тэны
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Sergio1974, 10.01.15.
  1. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Горят тэны
    Есть электрокотел Делсот на 9 кВт. За последние 2 месяца уже поменял тэны 2 раза. В системе воздуха нет, система закрытая, давление 1 бар (в инструкции к котлу макс. давление 1.5). Чем это может быть вызвано? ТЭНы перегорают только в моменты работы котла на полную мощность (при работе 3 квт, 6 квт такого не происходило). Возможен ли вариант - иногда (один-два раза в месяц) вырубается электричество (буквально на пару секунд), останавливается циркуляционый мотор - может быть в этот момент происходит перегрев тэнов, появляются микротрещины и после этого тэн быстро перегорает? Пока думаю поставить бесперебойник на насос - может поможет. Или может быть есть еще какая друга причина?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что используется в качестве теплоносителя?
  3. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    простая вода (после фильтра)
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Насос не причём.
    Силовая сеть какая? Однофазка?
    Сразу все ТЭНы выгорают? Просто перегорает спираль, или с пробоем на корпус?
  5. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Сеть трехфазная. Три тэна в одном блоке, сгорает только один из трех, два других продолжают работать. Сгорает с пробоем - тэн вывернут наизнанку. И происходит это только при работе котла на полную мощность (9 квт), при работе на 1 или 2 тэна такого не было. Прошлый год (в доме не жили) практически всю зиму котел отработал на 1-2 тэнах без проблем. В этом году сначала сгорел старый, потом с интервалом примерно в месяц уже 2 новых. Сейчас уже вторую неделю на 2 тэнах, пока не менял, благо погода позволяет (за декабрь счет за эл-во 1700р. и это при 180 кв. м., плюс гараж 30 кв.)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сгорает всегда одна и та же ступень?
  7. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Тоже думал об этом, после первого сгоревшего не замечал при замене. Сейчас в третьем сгоревшем блоке сгорел другой элемент, не тот же, что и во втором. При замере напряжения по фазам - на одной из фаз - 236 в, на других 220-224. Сгорел там, где 224.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Sergio1974, Стенки ТЭНов не соприкасаются друг с другом? И каково состояние остальных? Каков их внешний вид?
  9. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Тэны не соприкосаются - там стоит пластинка-разделитель, удерживающая тэны от соприкосновения. Остальные тэны - как только из магазина.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Есть подозрение №1, что с циркуляцией в системе отопления не все в порядке, вот и горят.
    Подозрение №2 - если каждый ТЭН на свою фазу подключен, то по одной из фаз может быть повышенное напряжение по какой-то причине, а повышение напруги на 10% (к примеру) уже дает прирост по мощности 21%.
  11. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    С циркуляцией, думаю, все в порядке - горели бы и остальные. Насчет повышения напруги - когда сгорел последний тэн - был сильный ураганный ветер, произошло отключение эл-ва на пару секунд - возможно ли при этом значительное повышение напряжения? Как этого избежать в будущем? Ставить стабилизатор?
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Стабилизатор точно не повредит
  13. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Переношу сюда свою проблему. Результат похожий но симптомы разные. У меня тены НИКОГДА не работали на полную мощность, мне это и не нужно.
    Электрокотел Делсот, система теплого пола.
    Система собрана в прошлом году, отработала один сезон, сейчас идет второй. Коллекторная группа автономной циркуляции COMPIPE (88.10.841.) для теплых полов, коллектор Сomisa. Электрокотел Делсот 380—6М, трехфазный, 6квт., расшир бачок. Пока работают два контура по 75 и 85 м, труба PERT 20мм. Все делал сам кроме монтажа котла и коллекторной группы, не понимаю я в этом ничего поэтому пригласил знакомого для монтажа системы с опытом подобных работ.
    В процессе эксплуатации через два месяца сгорел один тэн, потом второй. Рисковать зимой не стал заменил вес нагревательный элемент (три тена). Думал заводской дефект, хотя продавцы хором пытались убедить что причина в неправильном монтаже котла, доказательства –сажа на тенах.
    Ну не убедили. Прошло лето, начался новый отопительный сезон, результат – такой же, все видно на фото. Что делать пока не знаю, но менять каждый сезон по элементу не хочется, небольшие деньги (900р) но все же. Не хочется верить что это бракованные тэны. Может кто подскажет в чем проблема.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Burhol, а когда термоголовка перекрывает подачу и теплоноситель циркулирует минуя котёл - в котле циркуляция останавливается?
  15. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Вы намекаете что при полностью закрытом термоголовкой выходе сверху котла вода у меня кипит как в чайнике? А как же термоголовка закроет выход если у меня постоянная разница контуров 6-8 градусов. Я же говорю что плохо в этом соображаю, может проще показать в чем проблема без наводящих вопросов.
