Обкладка стены за печью. Посоветуйте
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Димка68, 10.01.15.
  1. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Есть печь Огонь - Батарея 7, будет стоять в углу по биссектрисе, пол под печь выложен плиткой 1мХ1м. Хочу весь угол обложить естественно не на вагонку, а на предварительно прикрученый влагостойкий ГКЛ вот этот искуственный камень http://www.montealba.ru/katalog_produkcii/gipsovaya_plitka/elinbrik/. Что посоветуете. Прав ли я? Спасибо.
  2. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Както не серьёзно для такой печки. Может всёже кирпич, хотя бы на высоту печиплюс пол метра. И под печь тоже кирпич хотябы ряд. гкл тоже как то не надёжно.должно быть пожаро безопасно.
  3. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Александр906 спасибо за совет, но забыл сказать что под плиткой на полу лежит еще лист минерита, поэтому думаю с полом проблем нет, или есть? А вот стены, вроде ГКЛ не горючий, гложат сомнения по камню, или лучше керамическая плитка. Уж очень хочется красоты.
  4. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @Димка68, печь железная нагреваться будет сильно, как поведёт себя керамика не знаю, по идее керамика это обожжёная глина, а раствор на что клеить, это цемент-он плохо контачит с высокой температурой. по мне лучше кирпич на глину. ровненько положить швы расшить чем не красота. кстати камень скорее всего искуственный -боюсь трещать будет.
  5. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Александр906, но ведь есть же термостойкий клей для плитки
  6. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Не приходилось не сталкивался, герметик есть, клей незнаю, какая у его основа? Вы прочитайте инструкцию по установке печи, там должны быть растояния (безопасные) от стен. Я вообще считаю что такие печи нужно в центр комнаты ставить, и кирпичом обложить с трёх сторон, не вплотную а с отступлением, оставлять дырки 6.5 на 6.5 примерно сантиметров.
  7. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Клей вот http://www.snabstr.ru/catalog/3/1057/. В инструкции прочитал: 50 см. до горючих материалов, 38 см. до негорючих. Критическое расстояние только немного от угла остальное с запасом.
