1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Система очистки воды Озон-м 1-2а (отчет)
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Abermkb, 10.01.15.
  1. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Спасибо за совет.
    Есть некоторая "загвоздка" - 4 шт. ЗУ (запорных устройств ?) по сути 4 электромагнитных клапана на воду. Кот. при обесточивании перекроют воду.
    Теперь придется все-таки изучить схему подачи воды и нужные клапаны запитать независимо типа от АКБ (если они 12В). А так не хотелось читать инструкцию.
  2. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    А сколько времени посоветуете хлорировать?
    Я так понимаю в канализацию снизу вверх хлор все же не попадет, уголь не даст?
    Может все же запустить систему, дождаться запаха, слить воду и по возможности горизонтальными слоями вычерпать уголь и хлорировать его отдельными порциями типа в ведре. Пытаясь определить когда появится запах? А потом Вашим методом дохлорировать, то что осталось
    Да затратно по времени, но готов потратить его, если дело стоящее.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хотя бы полчаса.
    Правильно.
    Может быть, может быть...
  4. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Спасибо!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    @Abermkb, я сталкивался с этим девайсом под Электрогорском, Московская область у одного ну очень недовольного клиента. Мне что тогда (сделали анализы до и после установки), что сейчас абсолютно непонятно, за что надо было отдать приличную сумму денег. Я не понимаю такого выбора. А ваша вода вообще лечится на раз-два более простыми и адекватными фильтрами.
    Даже при нынешних ценах 65 руб/$ вам установка обошлась бы в 60 тыс. рублей.
    И ещё, ощущение присутствия в воздухе озона указывает или на неисправность в установке или на явный брак.
    В случае превышения нормы содержания озона в воздухе 0,1мг/куб.м (класс опасности 1) у человека сначала снижается работоспособность, ухудшается работа легких, появляется кашель, удушье, затем слепота.
  6. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Килби, выбор был на основании метода очищения озоном, без дополнительных затрат, на замену засыпок. Кроме того, фирма имеет не плохую репутацию у школ (за что купил), у госструктур в инете.
    Не думаю, что все что я вычитал в инете (отзывов простых клиентов нет) о фирме вранье, причем ряд судов со школами, не желающими платить, фирма выиграла (по не оплате установки). Если бы все было плохо в плане очистки воды в этих школах, то вряд ли суд заставил школы заплатить. Вопрос не качественной очистки воды в судах даже не поднимался. А школа это - дети, за некачественную воду для детей и в тюрьму сесть "не скоро" (бывает всяко, но это не тема этой ветки).
    Озон ощущается только при первоначальном запуске системы, в процессе эксплуатации (стирка) все ОК, может совсем легкий запах (жену спросил, говорит вообще - нет, сам не стираю).
    Я не собираюсь выгораживать производителя (от чего?, они говорят что с подобными случаями не сталкивались), но и претензий к работе (заявленному водообороту и процессу озонирования) самой установки в целом нет, все работает как заявлено.
    "Порча" воды происходит, если не пользоваться несколько дней, возможно по моей какой-то халатности попал микроб, а теперь он кушает кислород и весьма счастлив.
    Жаль вот что реальных пользователей подобных систем здесь на форуме нет.
    Так и хочется самому себе сказать: "О приветствую тебя идущий в одиночестве на грабли!" :)
    Я понимаю, что вода воде рознь, но из колодца вода не "тухнет" ни в открытом баке, ни в водонагревателе (накопительный Termex 15л), ни в пластиковой бутылке (хранил в машине месяц для помыть руки, потом пил). А здесь вот такая засада. Хотя у многих и с колодцем проблема и дело тут, как понимаю, вовсе не в "моей" установке.
    А чем собственно был недоволен клиент по Электрогорском? Поделитесь.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Реальные пользователи подобных систем здесь на форуме есть. Вот только проблем, аналогичных вашей, у них, видимо, нет.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    @Abermkb, ваша проблема сульфиды (накапливаются на угле) и органика (это питательная среда для микроорганизмов), которой обрастает уголь. Озонатор включается и работает на период разбора воды и выключается когда наполняется ёмкость. То есть рабочий период времени крайне низкий.
    По факту алгоритм работы должен быть таким,
    вы открыли кран (есть расход), включился озонатор+ включилась циркуляция.
    Вы закрыли кран (нет расхода), циркуляция+озон продолжается пока не пройдёт 3-5 кратный объём воды.
    В периоды, когда нет расхода каждые 3-4 часа выполняется программа циркуляция+озон для 3-5 кратного прохождения на циркуляции объёма воды.
    Если на плате есть джамперы, которые отвечают за работу таймерного управления вкл./выкл. озонатором, то это простое перепрограммирование и в путь.
    Мне абсолютно без разницы. Девайс явно не доработан, типа "руки не доходят".
    Всё просто. Проживают 3 человека, расход 15-20 куб. м воды в месяц. Вода из скважины поступает в отдельно стоящий домик, который был построен специально для этой установки. В домике два накопителя, где один - реактор (куда поступает вода вместе с коагулянтом и озоном), второй - выполняет роль фильтра с активированным углём. Есть два насоса, один включается на циркуляцию, второй - подаёт воду в дом. По факту после очистки, в воде остаётся в превышении норматива железо, окисляемость, цветность, мутность, запах.
    Первоначально клиент был такого же мнения и его выбор метода очищения озоном, без дополнительных затрат, на замену засыпок такой же, как и у вас. Однако, всё оказалась не так однозначно.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ссылочкой на современные установки не поделитесь? Надо недорогую, до 130штук и на мин 1,5 куба в час
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот не нашел ни одного отзыва на этом форуме
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Спросите @Winder, @Дачник3, или поисковиком по форуму: в разных темах так или иначе форумчане делились своим опытом озонирования воды.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я имел в виду отзывы о заводских установках озоноводоочистки..Вот этот первый, который увидел
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    У @Abermkb, проблема не с озонаторной установкой, а с тем, отчего появляется сероводород.
  14. Gringo137
    Gringo137
    Gringo137
    Самара
    И мне ссылочку на современные озоновые установки! У меня превышение железа в 130 раз, реагентные станции водоподготовки очень дорогими получаются...
  15. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Готов с Вами согласиться, помимо этого, у меня практически нет (за ненадобностью) водоразбора и насыщенная кислородом вода застаивается. Как уже писал сверху в бочке запаха нет, а при разборе из любого крана есть.
    Касаемо "правильной работы" есть, что есть. Заставить производителя что-то переделать или хотя-бы перепрограммировать вряд ли удастся.
    Делать самому установку с алгоритмом Вами описанным мне не подсилу. В той что куплена реальным "самострочным" устройством является только блок управления.
    Насос промышленный - можно купить. Клапаны, трубы не вопрос, озонатор готовый наверное тоже можно купить. Блок "управления потоком воды" наверное тоже есть в продаже (см. фото).
    Так что каждый может купить почти все и собрать, а блок управления придумать и спаять оптимальный с нужным алгоритмом.
    Еще фото блока управления, только сейчас обратил внимание на лампочки вверху, видимо показывают как работает схема.
