1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Система очистки воды Озон-м 1-2а (отчет)
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Abermkb, 10.01.15.
  1. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Сегодня звонил, специалисту, кот. консультировал меня при установке. Он сказал, что с подобным сталкивается впервые (врать ему не зачем).
    Он полностью подтвердил ваши слова, что внутрь угля озон не пройдет. "Прямая промывка" убивает озоном в верхних слоях над углем все примеси, а "многократное" прокручивание воды, добивает и оставляет на угле, все что не удалось удалить сразу.
    Вот такая система - плоха или хороша - как есть.
    Также в качестве "лекарства" он предложил промыть все хлоркой, как я успел полистать эта тема многократно здесь поднималась.
    (Как вариант "зараза" проникла из водонагревателя (не факт) и поселилась в нижних слоях сильно кислородной и комнатной температуры водичке.
    Мое мнение - уголь вверх газ не пропускает, выступая противогазом, а рабочем состоянии газ выталкивается водой во все краны. Была мысль, что бактерии живут в насосе, но визуальный осмотр и обнюхивание этот факт не подтвердили.
    Также он не прояснил откуда взялся мел, изначально в скважинной воде мела не было. По поводу белого гравия сказал, что тот давно промылся. Вопрос остался открытым.
    Можно попробовать подать озон снизу для убивания микробов (вместо промывки хлором), но пока не знаю как, сильно все заморочено и заавтоматизировано. Нужно что-то думать, сильно ручное.
    Все так, озон убил бы сероводород в верхних слоях (должен убить), но у меня в скважине сероводорода нет. В верхних слоях бочки тоже ничем не пахнет. Так что он где-то уголь-мотор-кран.
    Грешили на основной кран, но потом вынюхали, что из всех кранов идет запах.
    Пока воду не пью, можно попробовать. Хуже не будет, но не раньше майских праздников.
  2. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Коллеги, что за система описал, добавить вроде нечего, если будут вопросы, постараюсь ответить.
    Проблемы описал (теперь радуюсь, что хотя-бы с колодезной водой их нет).
    Отзывов за системы этой фирмы практически нет. Нашел два положительных и один сильно отрицательный. (Один товарищ написал, что в его поселке аж 5 таких систем и все ОК).
    Сама фирма лично у меня сомнений не вызывает.
    Директор тоже удивлялся моей проблеме, может мне одному так не повезло.
    Все эксперименты только в мае, не раньше.
    Рад если кому-то это принесло пользу.
    А анализ воды я обязательно сделаю, вот только выявит ли он микробы?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо. Поднимайте по весне тему.
    Должен выявить - общее микробное число.
  4. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Еще вспомнил.
    Если кто-то надумает покупать и самостоятельно устанавливать.
    Пара слов по поводу засыпок гравия и угля.
    Я их не промывал, опасался, что в них осядет не очищенная вода из скважины (рекомендаций в инструкции не было).
    Видимо напрасно, т. к. это ужасное скопище пыли как гравийной, так и углевой.
    В результате высыпания сих сухих веществ в бочку вся квартира была покрыта черным углем.
    Страшно вспомнить. Советов не даю, но учтите этот факт.
    Если бы сейчас делал, то наверное как минимум смочил, но не знаю, мелкий мокрый уголь становится "липким" (липнет к стенкам, рукам и т. п.) и не склонен к высыпанию.
    Но если делать по сухому на улице, то это все становится весьма тяжелым и трудно переносимым.
    И еще понятия фаза-ноль при подключении весьма относительны и в целом не существенны.
    Но сомневающиеся всегда могут позвонить в фирму и проконсультироваться.
    Я звонил, но сейчас уже точно не помню о каких конкретно фазах спрашивал.
  5. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    А конкретный вид микроба?
    Аэробный, железистый, водородный?
    Поскольку кислород в воде плещет через край, полагаю, что микробы должны быть аэробные.
    Не спец и вряд ли смогу разобраться в этом.
  6. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Как вариант попробуйте отключить эжектор, а вместо озона добавить в воду гипохлорид. Он продезинфицирует вашу систему.
  7. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Собственно мне это специалист и посоветовал.
    Почитаю форум, подумаю, попробую.
    Вымыть хлорку потом будет проблематично. но есть, стирка, полив, можно машину помыть.
    Так что думаю промоется.
    Есть еще вариант выкинуть всю засыпку, все что осталось (бочка, краны, трубы, мотор), прохлорировать, промыть и засыпать новую.
    Не знаю сколько это будет стоить, надо выяснить. Думаю не дороже пары анализов воды.
    Вопрос где гарантия, что не будет рецидивов.
    Почему-то специалист тоже грешил на анод в водонагревателе, но нагревателя сейчас нет, а зараза есть.
  8. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Еще одна шальная мысль.
    Может в уголь на дно (на гравий) положить обычный кипятильник, залить водой по уголь и воткнуть кипятильник в розетку. При герметичности кипятильника плохого не должно быть.
    Люди в пластиковых бутылках воду на костре кипятят.
    Угля там ведра 4-5, не факт что прогреет, но чем черт не шутит?
    На бочке не должно вроде сказаться, до зоны деструктора тепло не дойдет, резьбу не нарушит.
    Трубки под гравием тоже вряд ли разрушит.
    Кто что думает?
    Все экологичней чем гипохлорид натрия.
    Можно все конечно вынуть и прокипятить (или прокалить) частями, но это ну очень хлопотно, все не вынешь, см. 8-10 угля с гравием останется на дне. В остаток ведро кипятку и кипятильник.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А через что вода на дне аэрируется? И как озонатор сделан?
  10. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Эти установки устарели, на мой взгляд.
    Уголь и хлор убирает, как он попадет дальше угля?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фобия людей на хлор приводит к проблемам, подобной Вашей.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если совсем уж заняться нечем...:)
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Проще:
    На самый дальний кран (например, в раковине) надеть шланг. На конец шланга - воронку (например, пластиковую бутылку без дна). Поднять воронку повыше. Обесточить насос и всю автоматику вашей системы очистки воды. Открыть кран, на который надет шланг с воронкой (остальные краны закрыты). Налить в воронку гипохлорит (например, Белизну). 1-го литра должно хватить. Гипохлорит должен стекать через кран в трубы до ёмкости (через насос) с гравием и углём. Чтобы полностью заполнить систему гипохлоритом, в воронку доливать воду. Раствор гипохлорита будет вытеснять воду со дна ёмкости в перелив на канализацию.
    Таким образом прохлорируете систему до угля.
    После хлорирования промыть систему водой в штатном режиме (с озонированием, или без озонирования), открыв все краны разбора воды.
  14. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    А почему устарели?
    Встречал еще в сети подобные установки с точно таким же "механизмом" работы и соответственно описанием.
    Если есть готовые, более инновационные просьба скинуть ссылку на какую-нибудь.
  15. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Не хочется вступать в дискуссию, но на самом деле фобий у меня нет.
    А проблема возникла сама по себе (может и я где-то виноват, я теперь считаю, что с колодцем мне пока везет, как бы не сглазить) и не факт, что после "лечения" хлором проблема не повторится.
    Или она не повторится после того как заменить все подозрительные элементы и промыть хлором все остальное.
    Вчера читал отдельные Ваши комментарии (случайно наткнулся по "запаху воды из крана"), надо будет поглубже изучить этот вопрос. Почитать конфу.
