1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Система очистки воды Озон-м 1-2а (отчет)
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Abermkb, 10.01.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Товарищи неправы, справится не только озон и решение может быть дешевле предложенного. У вас какой регион?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Судя по анализу воды - Челябинск.
  3. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Добрый день. К сожалению тут я не могу помочь. Мой первый анализ воды где-то в начале темы. Я хотел купить небольшую очистку, т. к. объем потребления не интересовал. Но менеджер по телефону спросил пару-тройку показателей анализа воды и заключил, что маленькой не очистить. Я поверил. В итоге есть то, что есть.
  4. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Продолжаю отчитываться. Сезон прошёл нормально. На фирме поменяли клапан за деньги. На фото новый чуть побольше на фирме прикручен к трубе. Новый клапан оказался чуть длиннее, но все подошло. Фото2 клапан внизу. Естественно все нормализовалось. Во время эксплуатации были какие-то глюки: озонатор иногда не отключался, но после перезапуска электроники выкл./вкл. все приходило в норму. Было это раза 2-3.
    При запуске в эксплуатацию вынул из нагревателя магниевый анод, он был достаточно сильно изъеден (фото нет). Больше его не ставил, вода ни разу не затухла за сезон, хотя оставляли на 2-3 недели дачу и ею не пользовались.
    Что еще не понравилось при разборке на зиму то ли я чего-то не так делал, то ли забыл что-то, но из трубы, той что над насосом текла вода и отвинчивать ее не залив насоса было проблематично. См. фото (та что с краном). Пришлось чуть отворачивать, собирать воду в тряпку, отжимать и все повторять.
    Не комильфо. Но в целом пока доволен.
    Ну вот и все, всем привет!
  5. MrPorsev
    MrPorsev
    MrPorsev
    По региону все верно Челябинская обл. По анализу Воды, такая глобальная проблема с железом и марганцем только в моей скважине, ради интереса просила у соседей через забор анализ Воды и сама сдавала их воду (бурила на своём участке вторую скважину на уровне соседей - чудо не произошло - марганец был чуть ниже 4,9, железо 1,3, решила трубопровод 75м не прокладывать в дом, ставить очистку Воды из прежней скважины). Та организация по очистке, к которой сейчас обратилась указывает на высокий показатель марганца и он как бы не определён до конца (указано более 5мг, а сколько не понятно) типа реагента нет в лаборатории посчитать точно эти мг. Поэтому как бы из лучших побуждений посоветовали очистку озоном - наверняка все сгорит и мучиться с засыпками не надо. Я простой обыватель, далёкий от возможных систем очистки. Другие фирмы (основываясь на прошлогоднем неточном анализе Воды советовали засыпки ионообменных смол плюс засыпку сорбент АС - гарантия всем засыпкам год). Дом больше летнего пребывания, отключение эл-ва постоянное, генератора пока нет, т. е, обеспечить регенерацию засыпкам по таймерам я возможно не смогу - что весьма пагубно сказывается на их жизнеспособности. Извините, если я пространно пишу. К сути вопроса: долго ли предложенный вариант очистки озоном прослужит? И какие финансовые дополнительные затраты могут меня ждать? Ну и если есть специалисты - грамотно ли данная схема построена? Наверное я больше адресую свой вопрос к форумчанину Molibden - реальному пользователю озоновой очистки, но буду рада любому совету
  6. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Попробую ответить со своей колокольни.
    У меня система очищения озоном (в топике) действует уже пять лет, не рекламирую, вроде все работает, особых претензий нет.
    Я тоже обыватель, в тонкостях разбираться не имею желания, анализы воды после очистки вроде нормальные.
    Вроде как моя система с засыпкой углем должны служить десять лет, но на механику и электронику никто не дает гарантию.
    Уголь стоит не так дорого для замены раз в десять лет эксплуатации.
    По факту уже менял два клапана (один по гарантии, другой где-то 5 000 руб).
    Электроника подглюкивает.
    Конкретно в запуске системы на даче в этом сезоне заглючил озонатор, вентилятор включился, а озон не пошел.
    Подозреваю, что возможно это связано с не протопленностью дачи и сыростью.
    После некоего шаманства (не могу объяснить я делал не сам, давал советы по телефону) все заработало.
    Следующий опыт вероятно будет только на майские, если разрешат туда съездить.
  7. newpax
    newpax
    newpax
    Добрый день! Очень заинтересовался Вашим опытом использования озоновой установки! Загорелся сам собрать. Вода из неглубокой скважины, железо, органика, сероводород... Классические фильтры водоочистки по расчетам фирм выходят за 150-170 тр, что для меня чересчур.
    Можете ли Вы подсказать:
    1. Клапана у все нормально закрытые? Управляющее напряжение 220 или 12?
    2. Можете ли показать фото озонатора изнутри? И фото блока управления изнутри?
    3. Датчики в баке на какие глубины рассчитаны? Можно ли фото их в баке посмотреть?
    Заранее спасибо!
  8. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Добрый день!
    1. Клапаны вроде закрытые, 220 вольт однозначчно, про закрытие смотрите производителя
    2. Таких фото у меня нет, в озонатор вообще не лазил, а в блоке управления подсоединял провода, но не фоткал, там интеграционные модули, я их не понимаю
    3. По поводу глубин не понял вопроса, датчикиесть на схеме производителя, в двух словах максимум - отключение долива, минимум - включение, +- озонатор и т. п., в соответствии с инструкцией
  9. newpax
    newpax
    newpax
    Спасибо!
    Так как у вас была уже проблема с озонатором, лучше разобрать и посмотреть что с ним. Ремонт озонатора может влететь в копеечку. Там могла соскочить/треснуть трубка, скопиться конденсат, сместиться высоковольтный провод, возникнуть пробой, загрязниться, да и много чего... Естественно, соблюдая ТБ, отключив все от сети. Ну и фото, конечно, были бы интересны и полезны. Интересна подготовка воздуха - есть ли осушение, компрессор или самоподсос через вентури?
    Интересует сколько там штырей датчиков, сколько проводов. Как работает автопромывка прямая/обратная? (Вы в ручную ее делаете или автомат?)
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    конденсат в озонаторе - первая причина выхода из строя генератора озона.
    Осушение воздуха, скорее всего, не предусмотрено. не те масштабы.
    Когда есть трубка Вентури, то
    Вторая причина воды/влаги в генераторе - низкая скорость потока через эжектор.
    его нужно периодически снимать и промывать от отложений окисленного железа.
    когда поток низкий - эжекции нет, вода идет в обратном направлении - по трубке в генератор. обратный клапан обычно не спасает.
    так же в эту трубку закидывает немного воды в момент запуска насоса, когда давление ещё не выросло.
    нужно трубку, по которой идет озон - поднять максимально к потолку, и сделать несколько витков - то есть организовать какой-то промежуточный отстойник для влаги. при нормализации давления/потока - из трубки обратно отсосет эту воду.
  11. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Сегодня отправляюсь на дачу на 2 недели, попробую все посмотреть и при возможности отписаться.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Abermkb, вскройте озонатор. бывает внутри трубка пластиковая/силиконовая высыхает и отпадывает от генератора
  13. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    ОК, спасибо! Вскрою посмотрю, ну а по поводу фоток в лучшем случае понедельник, проблемы со связью.
  14. Abermkb
    Abermkb
    Abermkb
    Извините, в итоге вскрывать не стал, все работает, опасаюсь сломать. Прикрепляю фото общего вида озонатора снаружи. Явно присутствует какой-то осушитель. Высота над уровнем распыления порядка 80 см.
  15. Martin Riggs
    Martin Riggs
    Martin Riggs
    Курган
    Уважаемые пользователи этой системы скажите пожалуйста - она реально работает? От железа очищает? Поясняю - я пару лет назад установил систему очистки от Экволс. Не работает она. надо что-то другое. Хотя тоже с озонированием. У меня большое превышение железа. Хотелось бы реальных результатов за такие немалые деньги.
