Газоблок+эппс+облицовочный кирпич
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем hikach, 10.01.15.
  1. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Заполнение ППУ вентзазора не улучшит, а усугубит проблему. Проблемой дома является то, что образовывается конденсат, который не выводится из конструкции, а накапливается в стенах, он приведёт постепенно к грибку и тому, что дом станет очень холодный.
  2. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    Тут такая идея сформировалась. наклонная дырка между кирпичами, туда гибким сверлом проходим вертикально эппс (до 2 метров почти сверло позволяет), затем в эту дырку загоняем тэн или что то, что может разогреться до 100-110 гр. греем. эппс вокруг сжимается- образуется такой вент канал. как считате от теории так сказать до практики? может прокатить?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В теории получится должно.
  4. sebear9k
    sebear9k
    sebear9k
    Penza
    Вывешиваем 1-1,5 метра ширины облицовки на уголок, выдалбливаем 3 ряда кирпича снизу, режем ЭППС, он сваливается и т. д. вытаскиваем его весь шириной 1-1,5 м, далее закладываем обратно кирпичом, вывешиваем соседнюю захватку и так захватками по периметру всего дома. Только если ЭППС не уложен в разбежку (с разбежкой вертикальных швов). Все это ужасно геморройно, но в принципе можно сохранить облицовку.
    Мы однажды, на объекте культурного наследия, при реконструкции, для сохранения доказательств реконструкции (именно реконструкции а не нового строительства) кусок кирпичной стены 380мм 3,2х2,5м в обойму из металла и краном в сторону, после поставили обратно на новый фундамент, оштукатурили, при приемке расковыряли штукатурку, "оо - старая кладка все Ок"
    Так что придумать все можно. Успехов!
  5. sebear9k
    sebear9k
    sebear9k
    Penza
    Вывесить облицовку можно так:
    1. Берем уголок разно полочный (считаете его на нагрузку), так чтобы меньшая полка была ~ 70 мм - режем шов по нижней грани 4-5 ряда кирпича глубиной 70 - 80 мм, загоняем туда уголок меньшей полкой, анкерим его по вертикали, выдалбливаем нижние ряды, здесь главное просчитать сколько нужно опирание уголка чтобы кирпич крайний не разрушился, можно в принципе домкратами перестраховаться через консоль. Должно сработать.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Это в теории. По факту эппс местами сидит на пене и больше чем разобранный кусок облицовки его вряд ли получится отковырять. Тем более если делать все это по периметру дома, то можно уже прикинуть сколько по работе и по деньгам выльется.
  7. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    @sebear9k, основная стена соединяется с облицовкой сеткой каждые 4-5 рядов. на углах там вообще одна сетка вдоль и поперек. так что вытащить таким образом можно только оч. незначительный кусок стены. боюсь, что такая операция по всему дома сопоставима по цене со снятой облицовкой, утеплением 150-200 мм и вентфасад какими нибудь фибро панелями. красивый вариант, но хлопоты огромные - не культурное это наследие, чтобы так по деньгам морочиться. вот если бы угол разобрать и через угол все это вытащить - куда менее трудоемко, но пока не представляю кто возьмется и бюджет
  8. bigmenden
    bigmenden
    bigmenden
    Добрый вечер. Случайно наткнулся на вашу тему. Собственно наблюдал подобную проблему 2 года как дал отопление в доме. 2 этажа. Стена блок газобетон 375, вент/технологический зазор 2-3см, кирпич нестандарт 6см (ИК1). Перекрытия по двутаврам, которые лежат на фундаменте и на поясе. 2 зимы наблюдал подобное по 2-5 рядов кирпича кладки неравномерно в местах над фундаментом и в местах между 1-ым и вторым этажом в местах перекрытия. Опытным путем выяснилось, что происходит в момент включения теплого пола. Двутавры заходят в блок на 20см. Проверил проект, промерил рулеткой и пришел к выводу, что намокания происходят в этих местах. Скорее всего между балками и блоком не положили утепления и не сделали гидроизоляцию. Есть небольшие высолы в местах где не лежат балки, но опять же на уровне перекрытия. Сделал дырки и закачал пену по кругу на уровне перекрытий. Через неделю все пропало. По поводу вентзазора. Зазор делали 2-3 см. Швов в кладке не делали. Без этого "свистит". Снимал отлив под окном на втором этаже. Тянет сильно снизу. Полагаю что воздух заходит в местах окон первого этажа, под отливами. Выходит под крышей между муэрлатом и кладкой. Муэрлат клали не к кирпичу, т. е. зазор не закрывали. Это место не утепляли. Тянет все под софиты и там выходит. Так не планировалось, так получилось. Честно говоря, большое количество ошибок допущено и денег лишних потрачено из-за того, что слишком много читал мнение и рекомендации "спецов" на различных форумах. К примеру дом (газоблок) внутри, вопреки всему и разным мнениям, отштукатурил примитивной ЦПС с сеткой и шпаклевали с стекловолокном. Никаких микротрещин. В комнатах сделана вентиляция (вент каналы в кладку сразу заложил). Стены сухие теплые, никакой влаги на окнах и стенах. Нормальная влажность в комнатах. Не сухо/не мокро. Дома тепло. Цветы растут и цветут круглы год. Отопление газ.
    В -25 при всех вентиляциях и подготовке горячей воды 1000-1500руб в мес на 140 кв. м. Думаю это в пределах нормы. Сейчас рублей 300. Дом для сына буду строить по своим правилам)
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Тут все зависит от толщины и марки плотности ГБ и конечно же облицовке. По этому такое оштукатуривание применимо в разных устройствах стен без последствий - все индивидуально.
    Это правильно! Всегда нужно проверять или хотя бы интересоваться что к чему и как должно устраиваться.
  10. мирмайтруд
    мирмайтруд
    мирмайтруд
    Может на ЭППС что нибудь налить чего он не любит так сказать растворить
  11. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Сверлить вертикальные швы до газобетона (шов выбрать на высоту кирпича),шаг по фасаду 500 на 500мм,
    виниловые или флезилиновые обои (если нет штукатурки на основе цемента или пароизоляции) в конце лета.
    это минимум.
    сетки кладочные из 3мм черной стали в вентфасадах коррозия съедает за 5-10лет,потом и переделаете фасад
