1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите с проектом каркасника 6х6 с лофтом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Светлана1979, 10.01.15.
  1. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Очень нужна ваша помощь в проектировании моей мечты.
    1. Участок в Киржаче.
    2. Каркасник, толщина стен 10 см
    3. Участок треугольный 5 соток, бытовки уже стоят, для дома площадка уже подготовлена. участок с размерами 4.png единственное тут дом не правильно повёрнут.Хочу развернуть чтоб скат крыши был к ёлке. дом 1 без мебели.png перебрала кучу вариантов и всё равно остановилась на заурядной планировке.
    4. Дом будет использоваться только в дачный сезон.
    5. Отапливаться будет конвекторами, хотя мечты о печке или камине не исключаются.
    6. Семья из двух взрослых и одного подростка 16 лет.
    7. На первом этаже две спальни и кухня-гостиная, лофт для сына. Санузел не планируется, т. к. уже имеется в отдельной постройке.
    Нужна помощь в создании проекта!,Если первый этаж я немного представляю как делать, то вот как быть с лофтом и крышей?
  2. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Судя по 3д у Вас лофт очень низкий, а лестница чуть ли не стремянка, довольно опасно выходит.
    И если честно, не понятно что Вы хотите, чтобы кто то просто так Вам все придумал? Скорее всего так не получится.
  3. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    От лофта до конька планирую высоту в 1.7-1.8 м Просто так в нашей жизни ни чего не бывает;) Мне нужны небольшие подсказки по перекрытию лофта и конструкции крыши, как её грамотно сделать чтоб получилось вот так loft-ladder-ideas.jpg
  4. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Ну а что тогда? мне кажется там нет особых проблем, делаете балку по стене разделяющей комнаты, опираете на нее балки перекрытия, обиваете досками. Вообще все довольно заурядно. Желательно у лесенки предусмотреть удобные поручни, все таки крутая и довольно опасная она.
  5. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    А как сделать крышу чтоб она не разъехалась?
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Как правило сдвиг верха или низа стропил обеспечивают горизонтальные врубки, а ограничения сдвига- упор стропил друг в друга или в стыкуемый элемент мауэрлат или прогон.
  7. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Ну а как она разъедется то? Крыша вообще никак не разъедется, возможно Вы имеете ввиду стены сверху разойдутся, но вам просто надо либо стены делать толще, либо усиление из толстого бруса сделать по внешней части стен, под козырьком крыши прям. А вообще Вам просто надо найти хорошего плотника, он все сделает за пару дней.
  8. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    @dancer-ku, Плотника конечно найти проще всего, но бюджет очень ограничен, и будем пытаться сделать собственными силами.
  9. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Светлана1979, значит гуглите, с запросами типа: стропильная система крыши.
    В интернете много картинок можно найти на эту тему, в принципе справиться силами Вашей семьи будет сложно, но если помогут друзья или соседи, то без проблем.
  10. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
  11. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Я бы Вам посоветовал сделать конек выше, для дач очень актуально. Стропила бы делать из 150 доски, если без усилений, кстати перекрытие тоже. Конструкция ригелей над проемами не совсем понятна, ригель должен быть цельный, а у вас как будто из кусков. посмотрите, особенно обратите внимание на устройство проемов.
    Только вот я не очень силен в каркасах, возможно есть и другие нюансы которые я не заметил.
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
  14. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Спасибо огромное, а то в основном только советуют посмотреть и почитать, а я уже столько перечитала что голова кругом. Дом 6х6 высота лофта 1.7м или 1.8м
  15. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Вот начертил домик, примерно как у вас, каждая деталь находится в отдельном слое, так что можно изменять что надо под себя. Стены и пол сделаны под шаг ОСП. И еще этот домик по технологии Платформа, так что все стены собираются на готовой платформе (после того как на пол настелена обшивка)
